一、气缸垫烧损的修复一台T120A型推土机大修后,出现气缸垫反复被冲烧的现象。如不解决,会导致缸盖和缸体损坏,从而造成较大损失。在排除了气缸垫的质量问题后,我们采取了下列措施:
1、 严格按修理标准设法使缸体、缸盖密封面的平面度误差小于0.1mm,使缸套顶端平面相对机体平面的凸起度小于0.08~0.15mm。
2、 紧缸盖螺母,确保螺纹清洁,螺母、螺栓松紧度适当。按照“从中间到两边、先内后外”的原则,将螺母分3次逐步拧紧,最后达到规定的力矩值。
3、 在热机状态下紧固缸盖螺母。当柴油机热机运转一段时间后,气缸垫会热变形,从而使原拧紧力局部有所下降。所以,应在热机磨合后,按规定力矩检查并拧紧缸盖螺母。
该机自1999年11月更换了气缸垫至今,未再发生过冲烧气缸热的现象。
二、铲板自行缓慢下降故障的排除一台移山120A型推土机自1995年投入使用以来,一直存在铲刀自行缓慢下降的故障,虽不影响作业,但给操作带来一定的不便 。在检查了液压缸活塞密封件和调整了安全阀的压力后,情况虽有好转,但故障依然存在,于是怀疑换向阀有内泄。大修后,经过仔细检查发现换向阀出油管O形密封圈有挤伤现象。因该机液太系统的换向阀在油箱内,所以故障部位比较隐蔽。将该密封圈更换后,问题得到圆满解决。
三、液压泵连接花键损坏后的修复一台移山120A型推土机的齿轮泵的泵轴花键磨损。因备件一时无法购到而生产任务又紧,因而决定以改造连接形式来进行修复。即将花键套和泵轴按原位置装配好,在其上相距60mm处钻两个φ12mm的通孔,并使这两孔呈90°夹角,然后用旧气门杆作销子,将花键套和泵轴连接起来。改造后,该套装置运行平稳,至今未出现任何故障。
