[铁甲工程机械网原创] CAT336D、PC360-7、ZX330-3在用户心中,是三款“技术过硬”的机器,作为中型挖掘机中的“佼佼者”,用户在进行大型土石方工作的时候,往往不知道如何抉择这三款机器,三款机型在性能上可以说是各有优势,今天小编搜集了这三款机型的相关资料,看看这三款机器具体配置如何,都适合哪些工况。
参数比较:
发动机
CAT336D采用卡特环保型发动机C9 ACERT、气缸数-缸径×行程(6-112×149)、涡轮吸气、可提供268马力的强大动力。采用了ACERT技术的Cat C9具有更好的燃油经济性和更低的磨损。它在燃烧时发挥作用,以优化发动机性能,降低排放。
PC360-7采用小松高压共轨电喷发动机SAA6D114E、气缸数-缸径×行程(6-114×)、涡轮增压、可提供245马力的强大动力。
日立 ZX330-3挖掘机是日立建机于2007年3月在中国推出的一款新产品,其搭载了环保性能与强大功率兼备的五十铃AH-6HK1X型发动机和高压共轨喷射系统,废气排放符合日、美、欧第三次限制标准,燃油消耗有一定程度的降低,额定功率达202千瓦(275马力)。低燃油消耗的结构设计、高效率工作体现了对工作成本大幅降低以及用户施工业绩的全面提升,作业量比原机型提高了10%。
液压系统
CAT336D的先导泵独立于主泵,控制前连杆、回转和行驶操作。在所有工作条件下,液压交互感应系统都能利用到两个液压泵中的每一个,以发挥 100% 的发动机功率。这样便以更快的运转速度和更加迅捷有力的反转提高了生产率。在动臂下降和斗杆内收的操作过程中,动臂和斗杆再生回路可节省能量,从而提高了效率、减少循环时间和压力损失,实现更高的生产率和更低的运营成本,并提高了燃油效率。
PC360-7卓越的压力补偿式CLSS液压系统,实现强大动力的同时又能进行细微作业的超群操作性能。
日立ZX330-3型液压挖掘机采用了人性化操作的液压系统,在原HIOS系统上有进一步的提升技术性能,提高了各执行机构的速度,挖掘增速系统将回油路液压油再用于斗杆动作,挖掘机斗杆的收回速度比原系统提高20%,新型动臂再生系统在动臂下降时利用前端工作装置的重量,使液压油在动臂油路内循环(再生),因此可将来自主泵压力油集中提供斗杆,动作的速度提高15%。
说完了三款机型的核心装置后,再来看看三款机器的具体优点:
卡特336D:卡特机器一贯的优点,一年不限小时的质保;机器性能更是没得说,产品质量稳定耐用;挖掘力量大,效率高,干活租金高。
PC360-7:小松的液压系统比较先进,售后服务也不错。小松采用彩色多功能监控器,直接在右前方, 在工作中,机器故障显示,便可马上知晓。 配有冷、暖储物阁,自动空调,AM,、FM收音机,点烟器等,大臂、小臂都覆盖了一层钢板。原配斗也是很厚,加固得非常好!机体侧面也有凸型防刮体。标准配置小松康查士KOMTRAX,随时随地为你反馈机器信息。
ZX330-3通过利用装载了先进信息网络系统的e-ServiceOwner’ssite,将机器的预防保养管理工作引入了电子信息化时代。日立建机与客户共享机器信息,将其作为定期检查或液压油更换时间的判断要素。万一机器发生异常情况,也可以通过报警信息诊断原因,根据位置信息派遣技术人员。缩短客户的机器因故障而停止工作,确保迅速、准确的提供服务。
适用工况和价格
336D皮实耐用的优点一直被用户称赞,如果是石方工程的话很多用户反映卡特336D是一个不错的选择,而336D配置的两个铲斗,在矿场工作起来甚至与PC400-7都不相上下,相对来讲,PC360-7在石方工程上可能略逊一筹。但是CAT336D在价位上也比PC360-7和ZX330-3贵了20万还多。
如果是土方工程的话,PC360-7和ZX330-3都是不错的选择。相对来讲在油耗上也更有优势,维修更加方便。
用户评车:
在铁甲工程机械网论坛里,有不少追崇这三款产品的用户,看看他们是如何评价者三款机器的吧!
卡特336D,在性能上可以和PC400-7相媲美,抗糙保值,但是毕竟是30吨的设备,如果用短臂可以带1.87方的挖斗,但是臂短了会挪车,效率所也会有多下降。干石方卡特有劲,要注意油品和纯正配件的适用。因为自重大也不适合烂泥大的地方,有南方部分用户反映卡特机器会出现高温问题。
PC360-7,半年车干了将近2000多小时,正常保养,没有出现大的问题。感觉质量还行,就是油耗有点高,车子感觉唯一不足就是动作慢,尤其是复合动作,加旋转的时候就感觉没劲。所以一般使用的是A模式,油耗没低于30升每小时的,偶尔能到35升上去,平均油耗在33升每小时。
ZX330-3的显示器功能很强大,还有故障诊断,比小松360-7起大臂还快,用户感觉日立ZX330-3在同吨位里提大臂和旋转都是最快的。
