如何辨别发动机的优劣:首先我们从发动机的动力性能方面着手,发动机一次启动应该是非常理想的状态,可能有事启动后不能正常运行但是不用担心这属于正常现象,那我们就应该检查启动前我们是否做好了各项准备措施,如果我们启动前的准备工作做得非常完美,那么一台优质的发动机三次内启动并正常运转,否则该发动机性能不良。
下面在介绍第二种方法,带载荷运转 柴油机空转一段时间后,逐渐增加转速及所带的载荷,并用测功仪测定其功率是否达到要求。如果一些基层单位没有测功仪,在无法测量柴油机功率的情况下,可利用柴油机出厂附带的使用说明书,加以简易判断。这是因为使用说明书中往往已论述了根据柴油机所输出的功率,因此,只要当柴油机配套的机具在额定转速下能平稳地工怍;转速不忽高或忽低,也可以近似说明柴油机达到规定的功率要求。
应注意的一点是机器应该连续运转2—3h,且功率无明显变化才算认可。在带载荷时,还要检查一下冷却液的温度及机油压力等是否正常。再试一试调速器是否灵活。方法是可以突然去掉所带的机具,看其是否能使转速很快恢复到额定转速,一般应在15s以内达到。另外也要看一看转速升高后,最大转速是多少。一般情况下最大转速应为额定转速的110%,可用转速表测量。如果以上各项都符合要求,可以认为被检验的柴油机质量良好。
