挖掘机机冒黑烟”的几大常见故障成因及解决方案:喷油器喷油雾化不良;喷油过多;喷油不匀机油进入燃烧室;柴油质量太差。气缸压力不足,燃烧不充分;
工程机械维修解决方案:及时地检查调整喷油器,保持雾化良好,不滴油。减少发动机进气系统的阻力,及时地清洗空气滤清器滤芯,保证配气相位准确。在校验台上正确地调整喷油泵,调整好供油提前角。使用符合规格的燃油。要求燃用十六烷值较高的柴油,十六烷值为45~60,含硫量应低。
在驾驶中应均匀加油,正确操作。如果发动机在正常运行中,忽然猛踏油门,也会出现排气冒黑烟的现象。 保持气缸的密封性。如活塞环磨损严重,应更换活塞环;如活塞及缸套磨损也严重,亦应予以更换;如气门封闭不好,应予以研磨。
以上虽然说的比较精炼,但是已经囊括了大部分,"挖掘机发动机冒黑烟"的成因。但是由于挖掘机是“机电液”一体的高精密机器。有些故障必须借助,专业的精密仪器才能检测出内在的原因。
