铁甲工程机械网> 工程机械资讯> 导购 > 卡特彼勒306徐州全款45万元提车
卡特彼勒306徐州全款45万元提车
铁甲工程机械网江苏徐州甲友称卡特306徐州45万元提车,另送1000小时保养,感兴趣的网友可以关注一下。
卡特306小型液压挖掘机拥有卓越的性能,生产力,可操控性和可靠性,并且维护成本比较低。
动臂和斗杆前端结构件使用了高强度钢板,可以提供最大的挖掘能力。所有在前端的连接机构中都使用镀铬的销轴,从而可以有效防止生锈和发出噪声,延长了零件使用寿命。销轴都尽量使用大的直径来适应在高强度挖掘过程中的剪切力和侧面载荷。这样的销轴和很少需要维护的轴衬减少了销轴的摩擦,延长了润滑的时间间隔。
卡特底盘拥有出众的稳定性和可靠性,400 mm 宽的三齿履带是机器的标准配置。稳定的底盘 可以使机器拥有更大的举升重物的能力,两速行走马达和结实的履带驱动系统使底盘在各种不同工况下都拥有很好的爬坡能力和转弯能力。易分离式的履带链节和润滑式的履带轮可减少日常使用和维护成本,当机器进行侧边起吊重物时,该钢制履带可以提供出色的稳定性。
宽大的驾驶室为驾驶员提供一个舒适的工作环境,驾驶室内外噪音低,能够提供高效加热和制冷控制,确保驾驶员的舒适性。带有靠枕和悬浮,可全向调节的座椅可使你在工作中 感觉非常舒适。易清扫的驾驶室地板,驾驶室里安装有天线和两个扬声器,用于客户选装 收音机。
Cat 306参数
发动机
发动机型号
三菱Mitsubishi 4M40
额定功率(Kw/rpm)
40.5/2200
总排量(行程总容积)(L)
2.84
气缸数
4
缸径×行程(mm×mm)
95×100
冷却方式
水冷
重量
工作重量
5775 kg
作业范围
最大挖掘半径(mm)
6110
停机面最大挖掘半径(mm)
5980
最大挖掘深度(mm)
3780
最大挖掘高度(mm)
5530
最大卸载高度(mm)
3890
欲了解经销商联系方式和车型配置参数请点击此处>>
本文中所提到的价格数据均采自铁甲工程机械网论坛甲友提车贴,由于工程机械价格涉及到提车方式和年份,因此一切数据仅作参考!
关键词: 工程机械 挖掘机 江苏 行情
