故障现象:一台SY215C8M型挖掘机,单独左行走或回转时动作速度慢,做复合动作时正常,做其它动作正常。
故障分析:根据故障现象:在做其它动作时正常,可以判定主溢流压力、先导压力都在标准范围内,主泵工作正常。因左行走、回转为同一侧主控制阀芯,单独动作时速度慢,复合动作时正常,说明故障点在主控制阀的上。经过仔细分析液压系统原理图,如主控制阀CSP单向阀卡在常通位置,就能造成左侧主控制阀的压力油(平行油道的油)通过系统内部油道回油箱,致使单独左行走或回转时动作速度慢无力。
