小松挖掘机使用一段时间后,挖掘机师傅们总遇见“挖掘机工作装置自然下降”的故障,在这里挖掘机维修厂师傅们为你分享一些针对“挖掘机工作装置自然下降”的故障检测经验:
若小松挖掘机工作装置(油缸)有自然下降的情况,则按下述方法检查并判断是油缸密封圈损坏,还是主阀中有内泄漏。
1.动臂保持阀的检查
(l)将工作装置调至最大半径,且动臂顶部水平,然后使发动机熄火;锁定安全锁定杆,释放液压油箱内的压力。
(2)拆下动臂保持阀的先导软管,若敞开的油口漏油,则可以判断是动臂保持阀有故障。
2.检查油缸密封
(l)检查动臂和铲斗油缸:
①调至与测量自然下降量时相同的状态,并且发动机熄火。
②将动臂操纵杆操作到提升位置,将铲斗操纵杆操作到铲斗抬起位置。
a.若下降速度增大,则是油缸密封不良。
b.如没有变化,则是动臂保持阀(动臂)或主阀(控制铲斗)有故障。
(2)检查斗杆油缸:
①将斗杆油缸全部缩回,发动机熄火。
②将操纵杆操作至斗杆挖掘位置。
a.若下降速度增大,则油缸密封不良。
b.若没有变化,则是主阀损坏(若蓄能器内已没有压力,则运转发动机约lOs,再给蓄能器充压后进行)。
3.检查PPC阀
发动机运转,安全锁定操纵杆在锁定位置或松开时,自然下降量不相同,则PPC阀有故障。
