[铁甲工程机械网原创] 作为挖掘机上的手柄,虽然貌不惊人,但是是操作手工作时时时操作的部件。操作起来更顺手的手柄相信会得到操作手们的肯定,但是偶尔这个小部件也会小小的“闹脾气”,这个时候就急坏了操作手,小编总结了两个手柄操作中容易出现的问题,看看铁甲工程机械网的甲友们是如何解决这两个问题的吧。
手柄重
手柄由于品牌的不同,用户操作起来的感觉是不一样的。有时候感觉手柄重并不是机器出了问题,可能只是个人在使用习惯上的一种错觉。
手柄的重有时候不光是力量沉重,还有就是手柄的行程长。小松品牌的解释是“出于安全和精确方面的考虑,才设置这么重的”。一般感觉小松手柄重,都是开惯韩系车后再开小松就会有这种感觉。有些机型手柄都比较轻,这里的轻实际就是精度不够的原因。有些手柄你拉或推只要手柄行程的一半就达到了机器的全速了,给驾驶员感觉是机器速度快,剩下的行程部分就是摆设了。对于那些精确度高地手柄,行程长,机器速度过度平滑,手柄行程不到底机器就不是全速状态,这样的手柄设置优点是安全。如工作中误触发手柄,机器不会忽然达到最高速度,给驾驶人控制的时间。还有在操作过程因为行程长速度加速简慢过度平滑,不容易出现急刹状态。
但是手柄过重也有缺点,手柄的行程太长开起来感觉机器反应慢,你要用全身的力量去拉操纵杆,不然感觉机器速度提不起来。
最好能够设置手柄的操作模式,一个是大行程(用于安全和细微操作使用),另一个是小行程,用在装车或甩方、倒土、挖深沟时使用。
手柄重还有一种情况是机器确实出现了故障,以致手柄过重。这个时候可以检查一下这些部件:
1、可以测下先导压,32KG左右就是正常,不要凭感觉!当然不同品牌机手柄轻重是不一样的,重不重只能测压力。
2、先导油的压力过大会造成手柄重。可以去称量一下压力。
手柄震动
手柄震动也是操作员在操作的时候会碰到的问题,甲友总结了一些自己遇到这种问题的时候的解决方法:
1、检查先导压力是不是不稳。
2、可能是先导泵的故障,大概是缺齿或者先导溢流阀有故障。
3、检查液压油箱回油压力看看。
4、发动机四个固定螺栓适当松一下!减震块不起作用了!
5、将先导泵溢流阀拆出來清洗。
6、看液压图,找到手柄P,T的三通管,顺着往下查,一般都是在主控阀后面回油硬管上。接个三通测一下就知道。
7、手柄故障,发卡、弹簧断都有可能。
8、通常都是先导压力太高了,先导的压力油是直接去操纵杆的,所以压力太高容易震动,通常挖掘机的先导压力都在40到60之间,当然得看机子的大小。自己如果能找到先导压力阀,也可以自己调节,稍微拧松一点就是了,感觉不震手就行。
