一台ABG311型摊铺机在高速公路加宽道摊铺沥青碎石时,突然出现不能直线行走、始终自动向左转向,人为调正方向后又向左跑偏。该机行走系统是液压泵驱动行走马达,马达带动减速器,减速器分别驱动左、右两根传动轴,传动轴则通过转向湿式离合器驱动左、右最终传动驱动轮(类似TY220型推土机的后桥传动)。结合该机传动线路,分析故障原因可能是:左最终驱动齿轮损坏;左制动器未解除;左转向离合器片打滑或者未接合(电路控制);左传动轴没有动力输入。试机时发现左传动轴转动,故障又是突然出现,经验认为最终传动齿轮损坏的可能性不大。
本着先易后难原则,首先检查制动器及转向离合器。
用万用电表检查控制转向离合器在直线行走工作状态输入的电压为24 V,属正常;于是就把左制动器拆下(制动器拆装比较容易简单),解除制动后试机,可是故障依旧;接着,打开转向离合器箱边盖板,检查转向离合器工作情况,反复拨动方向杆时离合器片始终不动,再测量电磁离合器线圈电阻,其值也正常。难道输入是个虚电压?再次用试灯法检查控制离合器的输入电源,果然试灯不亮。沿线路检查最终发现:该线路继电器87号电源输出端子由于长时间使用,线头氧化,导致连接松动。重新换上接线头并插紧,机器行走恢复正常。
(江苏南京 王在林)
