柴油品质的好坏直接关系到柴油机是否能够正常运转。如果使用品质差的柴油,一方面由于燃烧不好,导致降低柴油机功率,使其动力不足;另一方面若长时间使用会加速燃油系统各机件的磨损,降低柴油机使用寿命。因此,工程机械的柴油机应选用质量好、牌号适宜的柴油。下面2例就是因为选用柴油不当所引发的故障。
一台新购买的W4-60型挖掘机,在磨合过程中,发现用Ⅱ挡起步困难,Ⅲ挡勉强能行走,如果挂Ⅳ、Ⅴ挡就立即熄火;同时感觉柴油机转速不稳,忽高忽低。检查低压油路无漏气的部位,排除燃油系统空气后再试机,故障依旧。开始认为可能是离合器打滑引起的,经调试,故障依旧。随即怀疑可能是柴油存在问题,打开柴油箱、拆下滤清器检查,果然发现柴油里面有很多沉淀物及杂质,柴油已类似机油状。彻底放净管路及油箱中的柴油,清洗油箱,重新加注品质好的柴油,启动试机,柴油机工作有力,挂各挡位均行驶正常。
一台TY160C型履带推土机在冬季作业过程中,当机器稍遇阻力,柴油机转速即随之下降,导致机器不能正常作业。经了解所加入的是0号柴油,而平时该机加入的是-35号柴油。为此,重新加注-35号柴油,再启动试机,柴油机转速正常,机器可以正常作业。(北京昌平 庄书娟 杜道群 李爱玲)
