一台TL180-A型推土机配装6135K-12C型柴油机。在一次施工作业中,出现加大油门时自动熄火的现象,但怠速时运转正常。
用“断缸法”检查各缸,工作均良好,说明各缸喷油器工作正常。
然后,加大油门至中速供油位置,柴油机转速明显下降,即出现突然熄火现象。
通过检查得知,导致该机突然熄火的原因主要是各气缸扭矩不足,而扭矩不足的原因可能是低压油路来油不畅。
该机低压油路燃油系统由燃油箱、燃油箱开关、输油泵、油管及滤清器等组成。拧松输油泵泵油,并排除低压油路中的空气,放净滤清器沉淀杯中的水,清洗滤清器并更换滤芯后,再启动发动机,怠速运转正常,当逐渐加大油门至中高速时,故障依然存在。而后拆检燃油箱开关,检查发现该开关及接头处有污物,由此确定造成该故障的原因是因为燃油箱和燃油不清洁,导致燃油开关三通阀及油管接头处被污物堵住。在怠速运转时,由于柴油机转速较平稳,被堵的阀口能勉强向输油泵供油;当柴油机逐渐加速运转时,由于管路来油不畅,柴油机工作不良。
清洗燃油箱、燃油箱开关和油管接头后,启动柴油机,加速运转正常,故障消失,推土机恢复正常工作。
