1、液压破碎锤的定义
液压破碎锤已经成为液压挖掘机的一个重要作业工具,也有人将液压破碎锤安装在挖掘装载机(又称两头忙)或轮式装载机上进行破碎作业。
液压破碎锤,又叫做液压破碎器或液压碎石器(hydraulic breaker),日本、韩国多用此术语。也有称之为液压锤(hydraulic hammer),芬兰、德国的公司多用此术语。我国的厂商与用户,有称之为液压破碎机的,也有称之为液压镐、液压炮、破碎头等等,我国国家标准的术语称之为液压冲击破碎器(hydraulic impact breaker)。
名称虽然五花八门,但都是指的同一机具,这种机具是以液体静压力为动力,驱动活塞往复运动,活塞冲程时高速撞击钎杆,由钎杆破碎矿石、混凝土等固体。本文将这种机具简称为液压锤。
现在液压锤市场十分兴旺,韩国、日本、德国、美国、芬兰、意大利等国的多种型号液压锤充斥我国市场。国内也有一些厂家提供一些型号的液压锤产品。液压锤的型号是销售商和用户都十分注意的重要信息,但型号究竟能告诉我们什么信息呢?
2、液压锤型号以及其中数字的含义
液压锤的型号一般由字母和数字组合而成。型号的含义是什么,特别是型号中的数字究竟表示什么意思,下面我来解释一些公司液压锤型号以及其中数字的含义。
2.1 型号中数字表示适用挖掘机的机重
有一些公司的一些液压锤型号中的数字表示适用挖掘机的机重等级,如GB170型号中GB是韩国工兵公司的缩写(General Breaker),数字170表示此型号液压锤适用于机重为170kN(即17 t)左右的挖掘机,即适用于13~20 t的挖掘机。以此类推,GB220、GB290表示的是工兵公司液压锤,适用挖掘机的机重分别是22 t、29 t级。
液压锤型号KB1500、KB2000、KB3500、KB4000、KB5000中的KB表示韩国工马公司(Komac Rock Breaker)破碎锤,数字1500、2000、3500、4000、5000分别表示适用挖掘机机重为15 t、20 t、35 t、40 t和50 t左右。SG1200、SG1800、SG2800、SG3200表示是韩国广林产机(SANGI)公司的液压锤,适用挖掘机重量分别是12 t、18 t、28 t和32 t左右。F1、F2、F3、F4、F5、F6、F9、F12、F19、F22、F27、F35、F45、F70是日本古河公司F系列液压锤,适用挖掘机重量分别是1 t、2 t、3 t、4 t、5 t、6 t、9 t、12 t、19 t、22 t、27 t、35 t、45 t、70 t左右。
2.2型号中的数字表示适用挖掘机的斗容
液压锤的型号SB50,SB表示韩国水山公司液压破碎锤(Soosun Hydraulic Breaker),数字50表示适用挖掘机斗容为0.45~0.6 m3 ,即0.5 m3左右。以此类推,SB60、SB80、SB130表示水山公司液压锤适用挖掘机的斗容分别是0.6 m3 、0.8 m3 、1.3 m3 左右。液压锤的型号D60、D70、D90分别表示大农(Dainong)公司液压锤,适用挖掘机斗容为0.6 m3 、0.7 m3 、0.9 m3 左右。GT80是马鞍山惊天公司液压锤的型号,表示适用挖掘机斗容为0.8 m3 。
2.3 型号中的数字表示液压锤的质量
液压锤的型号IMI260中IMI表示意大利意得龙(IDROMECCANICA ITALIANA),260表示液压锤质量为260 kg,类似地,IMI400、IMI1000、IMI1200都是意大利意得龙液压锤,锤分别为400 kg、1 000 kg和1 200 kg。要注意质量中是否包含了机架的质量,意得龙的液压锤锤重是包含了机架的质量的。而湖南山河公司的液压锤的重量是不含机架质量的。
SWH1000型号中的SWH表示山河公司(SUNWARD HYDRAULIC IMPACT HAMMER)液压锤,1000表示裸锤质量为1 000 kg(不含机架质量)。
长治液压件厂液压锤型号YC70、YC110、YC750中的YC是液压破碎冲击器的汉语拼音缩写,70、110、750是表示锤的使用质量分别为70 kg、110 kg、750 kg。使用质量(operating weight)是一个外来术语,也可译为操作质量,也有称之为工作质量的(working weight)。并没有见到锤的操作质量或工作质量的确切定义,按照字面定义,可理解为工作时的总质量,理应包含锤体质量(body weight)、机架质量(bracket weight),接器质量(coupler weight)以及胶管质量、液压锤内的油液质量等。尚不知制造商对此是怎么理解的,如果大家对工作质量的理解不一致,不如使用锤体质量(包含钎杆)或总质量(包括机架)等比较明确的概念。[!--empirenews.page--]
2.4 型号中的数字表示液压锤钎杆直径
液压锤钎杆是液压锤直接破碎岩石或混凝土的工具,也没有统一的术语,有称之为凿杆(chisel)的,也有称为钎杆(rod)或工具(tool)。液压锤型号KrB68,字母KrB是韩国高力公司液压锤(Koory Breaker)的缩写,数字68表示液压锤的钎杆直径为68 mm,类似地,KrB85、KrB100、KrB125、KrB140、KrB155都是高力公司液压锤,这些液压锤的钎杆直径分别是85 mm、100 mm、125 mm、140 mm、155 mm。
一般型号中的数字表示液压锤钎杆直径的范围,如H120、H130是卡特彼勒(Caterpillar)公司液压锤,他们的实际钎杆直径分别115mm、130mm。
2.5 型号中的数字表示液压锤的冲击能
液压锤型号CB370,型号中的CB表示凯斯公司(Case Breaker),370表示液压锤的冲击能为370 J左右。类似地,CB620、CB1150、CB2850表示冲击能分别为620 J、1150 J和2850 J左右的凯斯公司液压锤。
PCY80、PCY300、PCY500是通化风动工具厂液压锤的型号。PCY是液压破碎冲击器的汉语拼音缩写。80、300、500表示冲击功分别为80 N·m、300 N·m、500 N·m左右。
YC2000是广东佛山纺织机械厂生产的液压锤型号。YC是液压锤的汉语拼音缩写。2000表示冲击能为2000 J左右。
2.6型号中的数字仅表示液压锤的设计序列号
也有不少液压锤型号中的数字无法诠释其确切的含义。不知道其携带的确切信息,只好理解为它是厂商给液压锤的一个设计系列号,区别不同液压锤的一个记号。
3、液压锤的选型
了解了液压锤型号中数字的含义,对挖掘机用户选型配套液压锤有很大的帮助。
3.1 根据型号直接选配液压锤
3.1.1 按挖掘机机重选配液压锤
如果液压锤型号中的数字表示了适用挖掘机的机重(整机质量),可以根据挖掘机机重与液压锤型号直接选配。
3.1.2 按挖掘机斗容选配液压锤[1]
如果液压锤型号中的数字表示了适用挖掘机的斗容,可以根据挖掘机斗容与液压锤型号直接选配。
