胶粘剂具有特殊功能和实用价值,在工程机械修理中被广泛应用。世界上适于不同用途的胶粘剂达一万种以上,选用胶粘剂,需根据以下4项指标。
(1)耐介质性能
空气、水、油、酸等统称个质,绝大多数胶粘剂抗空气介质性能最好,被粘接件在空气中的粘接强度最高。而在不同性质气体或注解体介质中的粘接力则差别较大,甚至和工作过程中接角的个质主要是空气、水、油和酸等。使用胶粘剂时,应选择耐使用介质的胶。
(2)粘接强度
每1cm2的粘合面,在常温和空气介质中的破坏力称为粘接强度,以MPa表示。粘接强度又分拉伸强度、剪切强度,扭转剪切强度和剥离强长度,分别指粘接件在不同受力方向的破坏强度。选择胶粘剂,应根据机械零件的位置和受力情误解选择与之相适应的强度胶。
(3)耐温性能
指完全固化后的胶层可承受的温度范围,如某种耐温-60oC-120oC,即该粘及可在-60oC至120oC范围内适用,超过此限,
粘接力明显下降。工程机械中的风冷发动机,机体温度可达130oC。液压油温可达120oC,选择粘接胶时必须在该种胶粘剂所能承受的温度范围内。
(4)固化时间
固化时间可分为初固(或称固定)时间和全固时间。它是指粘接时胶粘剂在常温下同胶状转变成固体胶屋报所需的时间。初固是指胶层承受粘接件不因自重而脱落所需时间;全固是指胶层完全固化,并达到最高粘霎强度和耐介质性能最佳所需时间。胶粘剂按初固时间可分为瞬干胶(或快干胶)和慢干胶两种。瞬干胶的初固时间只有几秒或数十秒。对慢干胶若需缩短固化时间,可用热力吹、烘箱烘烤等措施加温,但加热温度和时间应按不同胶种而定。选择瞬干或慢干胶种,按粘接件的不同情况和工作需要而定。一般来说,慢干胶的粘接强度和抗介质性能优于瞬干胶。
以上几点是工程机械修理中选择胶粘剂的基本原则,只有正确选择胶粘剂,才能达到预期效果,恢复机械的使用性能。
