一台PC200-5型挖掘机在前进和后退过程中0出现同向跑偏故障。排查时,可先将左右行走马达和中央回转接头的连接软管进行互换,观察跑偏方向是否改变。如果没有改变,则说明液压马达有问题,修理液压马达即可,如果跑偏方向改变,则说明液压油路有问题。应再将前、后液压泵的出口软管进行交换,如果跑偏方向没有改变,则说明液压泵无故障;如果交换后跑偏方向改变了,则说明跑偏一侧的液压系统需要调整。 根据该挖掘机行走液压原理简图(见附图),将前、后液压泵的出口软管进行交换后,若跑偏方向没有改变,应作以下检查。
(1)检查PPC阀(先导操纵阀)出口压力是否正常。若PPC阀出口压力没有达到3.2+0.4MPa,则说明PPC阀有故障;若PPC阀出口压力在规定范围内,则检查主操纵阀行走阀芯动作是否平稳,是否有卡住或严重磨损现象。
(2)如果主操纵阀行走阀芯正常,交换主操作阀与中央回转接头之间的左、右软管后,跑偏方向不应改变。
(3)若跑偏方向改变,则说明主操作阀仍有故障,修理或更换主操作阀即可排除;若跑偏方向没有改变,应将中央回转接头出口左、右软管进行交换,观察跑偏方向是否改变。如果跑偏方向改变,则说明中央回转接头的油封损坏,更换油封后故障即可排除;前、后液压泵出口软管进行交换后,原来的跑偏方向有所改变,则应作如下检查调整。
(1)若往右跑偏,则调整前液压泵伺服活塞的行程,具体方法是:在前液压泵的伺服活塞顶端,松开上端盖,加调整垫片,垫片最大厚度为0.3mm。对于PC200-5型挖掘机,增加的流量(L/min)=25×调整片厚度(mm);若往左跑偏,则可用同样的方法调整后液压泵伺服活塞的行程。
(2)如果进行跑偏量调整后,故障仍未消除,则应检查主溢流阀的溢流压力是否正常(发动机高速空载运转时,行走溢流压力为32.5~36.5MPa;工作时溢流压力为31.0~34.0MPa)。
(3)如果溢流压力不在规定范围内,则说明主溢流阀有故障;如果溢流压力正常,则应检查NC阀(反向控制阀)的输出压力是否正常(发动机高速空载运转且履带自由旋转或正常行驶时,NC阀的输出压力必须与TVC阀的输出压力相同;操纵杆在中位时,NC阀的输出压力最大值为0.55MPa)。
若NC阀输出压力不正常,则应进一步检查射流传感器压差是否正常(操纵杆在中位时,压差为1.3~1.9MPa;操纵杆在行程末端时,最大压差为0.2MPa)。
(4)若射流传感器压差正常,则说明NC阀动作不正常。对NC阀进行调整、修理或更换后,即可恢复正常状态。
(5)若射流传感器压差不正常,则说明射流传感器溢流阀设定压力下降,可对该阀的压力进行调整(发动机高速空载运转时,操作操纵杆时压差最大值为0.2MPa)。若调整射流传感器溢流阀压力后,没有恢复正常状态,则说明射流传感器的节流孔有故障,应清洗或更换。
(6)如果主溢流阀溢流压力正常,NC阀的输出压力也正常,则应检查液压泵伺服活塞的行程是否正常(标准行程约为7.2mm)。如果伺服活塞的行程在规定范围内,则说明液压泵内漏严重;如果伺服活塞的行程不在规定范围内,则说明伺服阀动作不正常。
(作者地址:北京市朝阳区惠新西街21号武警交通指挥部运输处 100029)
