[铁甲工程机械网原创] 卡特980H轮式装载机是在卡特980平台上构建的。该机器主要是从事一些大型的矿石搬运或者港口清仓,2009年辽宁营口港曾经交付过8台,在国内并不能经常见到它的身影。今天小编带领大家对这个产品一探究竟。
发动机
卡特980H采用ACERT 技术的卡特彼勒 C15 发动机,电子控制装置是 ACERT 技术的“大脑”。 卡特彼勒发动机中使用的高级电子控制装置于 20 世纪 90 年代初首次推出,在性能和可靠性方面具有良好的跟踪记录。 C15 发动机配有卡特彼勒机械致动电子单体式喷射 (MEUI) 燃油系统。 MEUI 燃油系统是一种技术成熟的系统,在作业现场的可靠性和耐用性有口皆碑。980H 配备了新设计的发动机罩。 新型的两层厚发动机罩具有良好的耐用性,同时不影响地面视野。 加固的发动机罩可更好地挡风和防止泥土堆积。
整体系统
980H采用的卡特彼勒监控系统 (CMS) 可跟踪关键的机器系统,并在可能需要维修时提醒机手注意。 警告分三个级别,便于机手更加准确地判断情况。 CMS通过连接所有的主要系统,可使装载机从连杆到发动机的不同部件协同合作,作为一个整体系统来工作。
工作效率
行驶控制装置,在崎岖的路面上行驶时,980H选装的行驶控制系统可改善驾驶、性能和负载保持力。 操作员在以较高速度进行装运操作时会更有信心,从而减少周期时间,提高作业效率。
骨料自动挖掘功能,980H的骨料自动挖掘功能深受经验丰富的操作员和新手的欢迎,它可自动进行装载操作。 它可以保证挖掘量为满负荷有效负载,而无需操作员手动控制。
命令控制转向,与传统转向相比,980H使用命令控制转向可将转向活动减少十四分之一。 传统的方向盘需要转两至三个 360°来完成一次装载机的转向,而命令控制方向盘仅使用 6 lb (26 N) 转向压力转动 ±70? 即可完成一次转向,因而降低了操作员的疲劳度。
多功能性
适用于许多应用领域的各种铲斗和其他作业机具使 980H 成为一款具备多功能性的轮式装载机,用户可以选配通用铲斗、物料搬运铲斗、铲岩铲斗、垃圾处理铲斗、煤炭铲斗、重型采石场用铲斗等满足多种工况的工具,提高工作效率。
980H的快速连接器为轮式装载机提供卓越的多功能性。 无需离开驾驶室就可在几秒钟内将铲斗和作业机具更换好,从而最大程度提高了工作效率。
操作员舒适度
980H 的噪声已降低到 76分贝, 为驾驶员提供比较安静的操作环境,减少长时间工作中的疲劳度,中型轮式装载机会在一些最恶劣的环境下工作,980H采用控制振动来提高操作员的舒适感;机器两侧均有车门,方便出入;处于中心位置且便于操作的控制装置和开关有清楚的图示,操作更直观方便。
980H采用卡特彼勒 C-500 系列空气悬浮舒适座椅,设计坚固耐用,可沿 6 个方向调节,适用于各种身材的操作员。 整体式注塑的椅背和座位可防止座垫伸出。 座椅配备了汽车用腰垫,以提供最大的舒适度。 带整合式机具控制装置的右扶手可以调整,以实现舒适、便利的操作。 选装的加热型座椅可在寒冷条件下增加舒适性。
卡特彼勒980H参数
基本性能 | |
整机操作重量(kg) | 30519 |
额定载重量(kg) | 22767 |
额定铲斗容量(m³) | 3.8/6.1 |
卸载高度-卸载角度为45°(mm) | 3305 |
挖掘力(掘起力)(kN) | 273 |
发动机 | |
发动机型号 | 卡特彼勒Cat® C15 ACERT™ |
排气量 | 15.2 |
额定功率(Kw/rpm) | 237/1800 |
缸径×行程(mm×mm) | 137×171.5 |
冷却方式 | 水冷 |
油类容量 | |
燃油油箱(L) | 479 |
液压油箱(L) | 125 |
工作装置动作时间 | |
举升(s) | 6 |
卸载(s) | 2.1 |
下放(空斗)(s) | 3.4 |
