卡特挖掘机发动机连杆螺栓断裂,如不及时发现,很容易引起捣缸、烧瓦等重大事故.
导致柴油发动机连杆螺栓断裂股指出现常见原因:
1 连杆螺栓未用标准力矩拧紧.预紧力不够,易冲击拉断或剪断螺桂;紧力矩过大,材料发生屈服变形,容易发生疲劳断裂.
2 开口销脱落,螺母与螺栓之间接触不严、松动,在冲击载荷作用下折断.
3 连杆螺栓材质不佳,或用普通螺栓代用标准螺栓,在交变拉仲应力的作用下,连杆螺栓疲劳折断.
"柴油发动机连杆螺栓断裂"故障诊断:
1 连杆螺栓开始折断,到发生捣缸、烧瓦事故之前,柴油发动机工作不平稳,伴有较强的敲击声、震动,单缸柴油发动机易自动熄火、冒黑烟.
2 此时,应立即停车检查.检查连杆螺栓是否松动,发现松动要按标准扭矩交替分2或3次均匀拧紧,秃扣、拉伤和疲劳裂纹的卡特配件螺栓要更新.
