[铁甲工程机械网] 自1955年的50年以来,在世界各地的海洋钻井平台与固定生产平台上总共安装了1000多台“KINGPOST”起重机,从来没有发生过因超载而导致的起重机倒塌事故。这是其他类型起重机都无法比拟的。
Kingpost海洋起重机
1、“KINGPOST”的概念这是美国SEATRAX公司的一个专利设计,所有的SEATRAX公司的海工吊机都基于这种“KINGPOST”理念设计制造。 “KINGPOST” 即中柱旋转支撑结构(国内习惯称“将军柱式”),就是一个独立的固定中柱与可旋转的上车机构,具体表现为非金属材料类型的上部轴承 与下部旋转配置,这种旋转支撑的设计可以持续数千小时的最小维护工作量,而且旋转支撑的更换很容易,使用通用的手动工具即可进行,不需要额外的吊装手段。
2、“KINGPOST”设计特点介绍“Kingpost”起重机的设计包括一个中柱和一个可回转上车结构。吊杆、机房、操作间及回转机械等安装在可旋转的上车结构上。在中柱上部和下部各有一个轴承抱在柱子上,无滚道结构。上部轴承主要承受通过变幅钢丝绳传递过来的拉力(径向力)以及起重机旋转部分(包含负载)的重力(轴向力),所以上部轴承一般是一个面轴承(承受轴向力)与一个衬套(套在立柱)顶端,承受径向力。下部的轴承主要承受通过吊臂传过来的推力(径向力)和转动产生的摩擦力。两个轴承本身不承受倾覆力矩,倾覆力矩基本上由中柱承担。所以,只要立柱不倒,起重机就不会倾覆。这样优化了倾覆条件,可以使尾部设计的很小,安全性和可维护性都比普通滑道轴承好。
(a)Kingpost结构示意图 (b)Kingpost结构倾覆力矩示意图
3、“KINGPOST”主要优点尾部半径的大小是船舶、平台吊机的一个重要参数。因为面积有限,尾部半径决定了吊机占有甲板面的大小。 普通吊机坐在旋转轴承上,只有一个轴承,同时承担轴向力(向下)倾覆力矩,为了平衡吊重臂的重量,防止倾覆,尾部需配置配重或把较重的机房设计在尾部,这样就加大了尾部的旋转半径。而“Kingpost”式起重机有上下2个轴承抱在柱子上,无滚道结构,在中柱项部和下部各一个,这样可以使尾部半径设计得很小。
与其它型式起重机设计相比,中柱旋转结构支撑起重机有如下优点:
(1)“Kingpost”式设计因为回转轴承的故障缺陷而导致结构分离的概率极低;(2)由于没有大回转轴承,没有了众多回转支承紧固螺栓的连接的复杂问题;(3)不会因为螺栓松动或其他断裂缺陷产生起重机结构总体分离倒塌;(4)结构性好,承载抗风能力强,能满足恶劣工况使用;(5)负载大,速度快,效率高;可连续、频繁的工作;(6)使用普通的手动工具就可完成回转支撑系统的检查与维护作业。
另外,这种结构的设计相对普通吊机来说减轻了对旋转轴承的撞击损坏。
4、“KINGPOST”主要缺点这种结构设计的主要不足在于:
(1)由于中柱的体积很大,所以运输不方便。
(2)重量比其他结构起重机要大一些,重心比较高,底部应力要求高。
(3)中柱的上下轴承同轴度要求高,制造工艺要求很高。
(4)价格较贵。
5、“KINGPOST”应用情况“KINGPOST”式结构起重机一般用于外海作业,如海洋平台,铺管船,钻井船等,特别在动态负载很大等工况恶劣的情况下。
自1977年以来,SEATRAX在世界上执行这种“Kingpost”设计理念总共销售了500多台海洋起重机。后来利勃海尔公司与HUISMAN公司也开始生产该类型起重机。
康菲渤海湾二期(WHP- C)安装的型号S7220Seatrax“Kingpost”海工吊机国内情况来说,2010年,TSC海洋集团称国内首台为巴西Schahin 公司‘SS Pantanal’第五代深水半潜式钻井船配套的PC198-200中柱旋转结构支撑吊机交付使用。目前国内振华港机与华南船机也开始生产这类型海洋起重机。
华南船机生产的将军柱式海洋起重机
本文属铁甲工程机械网原创作品,请尊重我们的劳动成果,转载时请注明来源及作者!
