钻臂是凿岩台车钻孔定位及钻机的支撑机构,其工作性能好坏直接影响钻孔效率及钻孔质量。一旦钻臂出现故障,整个钻孔作业将无法顺利完成。本文对钻臂故障进行分析并介绍排除方法。
1.钻臂移动不稳钻臂的各种动作都是由液压缸控制的。钻臂移动不稳,说明液压缸的动作不稳,而液压缸动作不稳一般是由于液压系统进入空气造成的。系统进入空气的原因主要有以下几点:液压油油位太低,系统吸入空气,导致液压缸内混入空气;液压缸密封件损坏,缸内有渗漏,使空气进入液压缸;操纵阀有漏油现象或阀内混入杂物,使液压油流动不畅。
排除方法是:检查液压油油位,若油面太低,加注规格、型号相同的液压油;寻找漏油部位,检查液压缸是否有明显的漏油痕迹,若有,需拆卸液压缸,更换密封件;操纵阀漏油或动作不灵活时,应拆下操纵阀,清洗并更换密封件。
2.液压油起泡液压油起泡是由于油中混入空气或液压油质量不好造成。油箱油面低、油管及附件损坏、接头松动、液压泵和液压缸漏气、液压油性能不符合要求等都会导致液压系统起泡。
排除方法:若油面太低,应加注规格、型号相同的液压油;定时抽取油样进行检查,若油品变质应尽快换油,换油时需放净油箱残油并冲洗液压系统;如果液压泵工作时有较大的噪声,则可能是液压泵漏气并将空气吸入,此时需对泵进行检修;如果液压缸、油管、附件及管接头漏气时,应及时更换或修复。
3.液压胶管膨胀液压胶管膨胀原因有二:一是胶管因质量差而开裂,使液压系统内部应力集中在开裂部位,造成胶管膨胀。二是控制回路压力过高。一般来说回路的压力在3 MPa左右,回路最高压力由压力调节器(溢流阀)控制,如果溢流阀压力设定值过高,就会导致控制回路压力过高,从而产生胶管膨胀现象。
排除方法:如果因胶管质量问题引起胶管膨胀,应更换符合要求的新胶管;如果控制回路压力太高,应检查压力调节器的压力设定值,避免胶管膨胀。
4.钻臂失衡钻臂保持平衡的功能失效是由于液压系统内部泄压造成的。内部泄压的原因主要有以下几方面:平行保持机构油路的胶管接头漏油,导致系统压力降低,使平行保持机构压力不足,工作不稳;PC双向止回阀内部发生泄漏,使得液压油经止回阀内部流回油箱,导致油路内部压力降低,平行保持功能失效;液压缸内部泄漏,压力不足导致位移,使平行保持功能失效;平行保持机构中的溢流阀发生内部泄漏,导致系统内部压力降低,平行保持功能失效。
排除方法:平行保持机构油路的胶管接头漏油时,应检查胶管和拧紧松动的接头,更换已经损坏的接头和胶管;PC双向止回阀内部发生泄漏,应把整个阀清洗干净并更换密封件;液压缸内部泄漏,应拆下液压缸并更换活塞密封件;平行保持机构中的溢流阀发生内部泄漏,应检查是否有污物堵塞或阀芯卡滞,若有须随即清洗干净,并正确设定溢流阀开启压力值。
(作者地址:山东省青州市 二炮士官学校四系 262500)
