[铁甲工程机械网原创]在2011年Conexpo拉斯维加斯工程机械展上卡特彼勒推出全新E系列挖掘机,让全球用户为之关注,但在展会中卡特彼勒并未明确透露具体上市时间。最近铁甲工程机械网论坛有热心甲友从国外取得卡特彼勒E系列的视频,由此我们猜测E系列产品离正式销售已为时不远。
卡特彼勒E系列新机,低油耗、高马力、高能量、具有优越的性能和久经考验的可靠性、改善的性能特性以及最优质的多用途性。E系列旨在减少客户在每份工作上的精力,为操作员提供更为舒适的工作环境,帮助他们在当天结束之前完成更多工作,并且让每天的工作足够可靠。
[!--empirenews.page--]
1、全球一流的新式驾驶室:增加了驾驶室的可见度而且具有更大的显示器及后视摄像头显示功能、增强了工作及驾驶的安全度、增强了扶手和保护措施、增强了驾驶室的绝缘度。具有高度可调节的操纵杆;
2、提高了空调的冷暖系统;
3、采用 ACERT 技术的 C9.3 发动机、自动挡进行控制速度、一体式的接触、舒适的按钮、高级的液压装置工艺、灵活的电动模式。
以上视频截图中展示的是336E,铁甲工程机械网在3月亲赴拉斯维加斯参加Conexpo,亲眼见到卡特彼勒的E系列,展示的是320E,接下来让我们再次回顾一下当时的展会现场,并向大家详细解读卡特彼勒E系列挖掘机。
卡特彼勒E系列挖掘机视频曝光>>[!--empirenews.page--]
首先,从正面来看,320E与国内已经普及了很久的320D相比,没有明显的区别。在大小臂方面并未作出调整。320E大臂右侧的台阶由320D的黄色变成了黑色。铲斗快换系统是320E的一大亮点,更换铲斗操作简便,只需十几分钟。快换装置可以使挖掘机在很短的时间内,实现铲斗和其他附件(比如破碎锤)之间的切换,提高了工作效率。不过快换系统需另外购买,并非标配。
从侧面看,320D型号涂装在靠近配重的地方,右侧台阶部分为黄色,而320E则将型号涂装设在中部,台阶部分改为黑色。为了符合Tier4排放标准,320E增设了全新的尾气过滤系统,因此发动机罩变大了许多,这也是E系列外观与D系列最大的不同之处。
从后部看,区别更明显,320E的尾部比320D要厚重很多,而且CAT标志更加醒目,黑色背景一直延伸到了发动机罩部分。标志两侧有流线型线条,左右下角各有一个反光区域(320D的反光区是圆形,而320E反光区呈类梯形)。
其次,320E的内饰与320D相比,没有太大的变化,但是在舒适性和很多细节方面,有明显的提升。具有更大的显示器及后视摄像头显示功能,这样机手在驾驶室中就可以很清晰的看到设备后面的情形,大大提高了安全性。而且还增强了扶手和保护措施和驾驶室的绝缘度。
驾驶室顶部有一个可拉动的遮阳布罩,平时是卷起来的,当光线太强的时候,可以将它拉动展开,同时可根据需求固定在不同的位置,为驾驶室内提供最佳的光线。
320E的显示面板比320D的多了下面的一排按钮,里面的内容更加丰富,更加有利于用户和操作手掌握挖掘机的运行情况。
左边操作手柄用来控制旋转和小臂动作,手柄比D系列多出3个小按钮,可用来控制挖掘机所连接的工作装置,比如破碎锤、液压剪等。右边操作手柄用来控制大臂和铲斗动作,上面同样有3个小的控制按钮。手柄的包裹材质柔软,看似皮质,绝无硬塑料感。行走踏板和320D的完全一样,精心设计的花纹,可以使操作手的操作精准度达到最高。可拆卸的烟灰缸和储物格,方便操作手存放自己的个人物品。[!--empirenews.page--]驾驶室后部的紧急逃生锤,在紧急情况下,可以用它将驾驶室玻璃砸碎,操作手从后部钻出,个头不大,可是关键时刻它的作用至关重要!下面是可调节的出风口。座位后面是一个存放物品的较大空间,操作手可以将较大的物品放在这个位置,上部的三个圆形黑色区域全部为出风口。
配备舒适的气压式座椅,而且可以调节座椅高度。座位下方用来调节座椅位置的拉杆(上)和按钮(下)。拉杆控制座椅整体的前后位置(和汽车类似),按钮调节座椅座位部分(不含靠背)的高低和前后位置。座椅水平调节感用来调节座椅两侧的水平状态,在特殊工况下(比如在倾斜的坡面上施工时),可以将座椅调节成有一定斜度的状态。驾驶室上方有两个夜间工作照明灯。
最后,卡特320E采用 ACERT 技术的 C6.6 发动机、这是挖掘机的心脏部分,可以满足Tier4排放标准。卡特彼勒集团除了工程机械整机业务是全球老大以外,发动机业务在全球也是屈指可数,在很多行业,比如石油天然气、应急发电机组、工业设备制造领域,都可以看到卡特彼勒发动机的身影。特殊的油桶状的装置,就是我们刚才提到的尾气过滤系统,别看它外形简单,可是非常有技术门槛的,全球掌握这项技术的厂家屈指可数。
