[铁甲工程机械网整理]为实现挖掘机的多功能化、获取更多的活源,目前越来越多的挖掘机开始安装破碎锤。市场上的破碎锤品牌非常多,有比较好的欧美品牌以及居中的日韩品牌,还有价格便宜点的国内品牌。对于各种品牌的破碎锤都会由于零件问题导致各种各样的故障,那么大家一定对破碎锤的检查和修理方面特感兴趣,对于破碎锤的检查和修理的主要零部件如下:
1、密封圈:易造成漏油现象。
在装好密封圈的状态下,检查有无磨损,咬伤,变形,粉尘的附着。哪怕是很小的损伤都会引起漏油。值得注意的是拆卸破碎锤之后或已经使用600小时之后,必须更换所有密封圈。
2、下衬套:可能造成破碎锤无法打击或者驱动力减弱 。
检查钢钎与下衬套之间的间隙是否在允许范围之内。间隙超过允许极限值的话,请更换下衬套。
下衬套的更换要领如上图:① 取下固定衬套用的堵销和堵头。② 在下衬套上决定放入取出衬套夹具(A)的位置。然后插入棒材,在取出衬套夹具(B)上定好其位置。③用压机压下棒材,慢慢地取出下衬套(压下载荷100吨左右)。压下时注意安全。
压机压不出来时的更换要领:
①首先,准备以下物品:
Ⅰ)大锤 2把
Ⅱ)焊机 1台
Ⅲ)带铁 3块分A、B两种型号(各型号破碎锤尺寸不完全相同。)
③ 从下衬套的里面开始一层一层地向外焊接。(此时还不焊接带铁(A)的进入部分)。
(带铁的进入部分:衬套端面开始70mm左右)
④ 确定带铁(A)的位置并点焊。然后继续步骤③的焊接。
⑤ 衬套内部焊到带铁(A)附近之后、将带铁(A)焊牢固不让它掉下来。然后,将带铁(B)与带铁(A)成T字形焊接牢固。
⑥ 猛然向下衬套浇水、让下衬套急冷。
⑦ 在带铁(B)的两端同时用大锤打击,慢慢地取出下衬套。(2人同时进行。)
3、上衬套:可能造成破碎锤无法打击或者驱动力减弱 。
检查上衬套的磨损量是否在允许范围之内。最大磨损量超过极限值的话,请更换上衬套。
上衬套的更换要领:
①取出固定上衬套用的堵销和堵头。
②在上衬套的最里面,按照衬套的内径放入一块铁块并摆好位置,将铁块牢固地焊接在上衬套内径上面。然后,插入棒材并固定好下缸体。
③用压机压下棒材,取出上衬套(压下载荷100吨左右)。
注意:必须先拆卸下衬套,然后才能拆卸上衬套。
4、换向阀芯及换向阀箱:可能造成破碎锤无法打击或者驱动力减弱 。
检查换向阀芯上有无拉伤和咬伤痕迹。
拉伤很小的话,可以用细的油石以及耐水砂纸(400号~800号左右)进行修磨。同时,也需要修磨换向阀箱或者是阀盖上的相应拉伤痕迹。如果使用电动或气动柔性多点磨头修磨阀箱内孔时,每次不要连续修磨10秒钟以上。(要使用直径合适的柔性多点磨头)
5、活塞:易导致钎杆或前体有漏油。
要定期检查活塞打击面的变形量。打击面的磨损量超过下表所述极限值之后,要及时更换活塞。
超过极限磨损量之后,活塞的部分会膨胀,有可能造成丛中缸体中取不出来,请尽早更换活塞。
检查活塞上面有无拉伤或咬伤痕迹。
活塞大径部位的拉伤很小的话,可以用油石和砂纸(400号-800号左右)进行修磨。如果油槽上有翻边,必须用油石的尖角部位或者是圆形油石将油槽的翻边彻底打磨干净。
6、中缸体:易导致钎杆或前体有漏油。
中缸体的拉伤痕迹也要像活塞同样修磨干净。如果使用电动或气动柔性多点磨头修磨中缸体时,每次不要连续修磨10秒钟以上。(要使用直径合适的柔性多点磨头)
使用柔性多点磨头修磨时,必须使用研磨剂。磨头磨损后要及时更换。
7、钢钎销:易导致活塞有动作但无打击。
拆下钢钎销,检查有无异常。
钢钎销上产生膨胀现象时,继续使用钢钎销有可能会折断。及时地用磨光机除去膨胀部分。
钢钎的与钢钎销相接触的部位上如果产生了翻边和膨胀现象的话,也与钢钎销同样用磨光机去除干净。
为了延长钢钎销的寿命,作业过程中一旦被打击物破碎之后,立刻松开脚踏阀,尽量不要产生空打(有金属撞击声音)现象。如果钢钎销的径向磨损超过2mm以上,请更换钢钎销。继续使用钢钎销会断裂产生危险。
