[铁甲工程机械网原创] 装载机是工程机械行业中一抹亮眼的色彩,近几年,随着基础设施建设的增多,二手装载机市场也在悄然兴起,但是,市场上销售的二手装载机的质量是良莠不齐的。如何选购到一款适合自己的机器,是很多想要迈入工程机械行业的用户所头疼的。在铁甲工程机械网论坛里,有很多资深的装载机用户,看看他们都为用户提供了什么“宝典”?
根据施工情况选购机器
目前,国内二手装载机主要有8~300吨不同吨位的10多类产品。用户的经济状况以及将要面对的施工情况,是选购机器的最主要依据,什么样的工况决定了哪款机器可以带来最大的投入产出比。
首先,对于路面施工作业和大型煤矿来说,由于工作量大、工作周期较长、工作环境较宽敞,与之相配套的运输机械载重量都在10吨以上,这时应该选取5吨或6吨载重量的装载机,这样可以提高作业效率、降低施工成本。而对于作业量相对较小的场合,如土方、河沙等一般可选择3吨或4吨载重量的产品,对于作业量特别小,如一些小个体砂石场,配套的车辆一般为小型拖拉机,一般可选择1.5吨或以下的产品以避免装载机作业能力过剩,由此达到经济实用的目的。
再次,根据作业工况确定相应行驶速度的装载机。对于密度较大的矿石、坚实原土或密度较小的松散物如土壤、焦碳等,由于其作业工况不同,对装载机选择同样有着较大的差异。
对于那些坚实原土、矿石等较大密度的物料,由于对牵引力(插入力)要求较高,应选择工作速度较低、掘起力及牵引力均较大的产品以保证正常的使用。因为松散物料对装载机的牵引力(插入力)要求不高,可以选择行驶问题更高的产品以取得较高的工作效率。
二手机市场寻“宝贝”
国内有多家二手装载机市场,这些市场上不乏一些机况良好的机器,但是没有一双“火眼金睛”,一不小心“看走了眼”,其损失可是令用户心痛不已。
进入到一家二手机市场,面对琳琅满目的机器,哪个是你的“真爱”?哪个是销售商设好的圈套?在一个原本应该是公平透明的市场上,无奈的用户们却不得不进行一场场斗智斗勇的比赛。给自己备几份资料簿,去粗取精、过五关斩六将,带上自己满意的机器回去,才是用户最终的目的。
甲友【职业铲手】总结了二手装载机看机时候注意的问题:
1、外观。喷漆的车坚决不要。你要相信自己没那么好的运气。外观又新机器又好,销售商会以这么低廉的价格卖给你?就算机器货真价实,恐怕也早被人抢走了。注意匹配全车的号码,发动机号、车架号、桥号,柳工车应该驾驶室也有编号。成工车的车架号是在左前轮挡泥板后边,用白色的油漆刷了一下的地方。正常的编号日期是不会相隔太久,一般不超过3个月,超过太久有必要考虑是否是翻新组装的了。
2、车架。仔细查看前后车架有无裂缝、焊缝、补漆。如果有,要看位置重要不,在要害部位这机器就别考虑了,不是要害部位就问清楚原因。
3、轮胎。别只看轮胎的新旧,新的有可能是全翻轮胎,看轮胎是什么牌子,记下再去查;全翻胎注意看钢圈周围(轮胎和钢圈的缝隙里面),正品轮胎是比较光滑整齐的,翻新胎一般不光滑整齐;半翻胎是比较容易看出来的。旧轮胎要看齿,边上有无开口,开口大小,有无打补。建议只要边上有开口就作为一个砍价的理由。因为边上开口是比较容易爆胎的,坑你一条轮胎都要7000左右。
4、压箱。打开加油口,闻有无焦糊味道,有说明高温。利用标尺,滴一滴油在白色、无反光的纸上,看有无铝合金粉末,有说明涡轮有问题;正常的油应该是干净,略带红色。这个项目最好是把车干上半个小时的活来看。异响应该都能听出来。换个涡轮加工时费要2000左右。
6、发动机。外表要干净,检查有没有漏油楼防冻液的地方,启动是否灵敏,冷车刚启动时应该有轻微蓝烟,热机无蓝烟,加油门有轻微黑烟,下排气正常时基本不冒烟,如果有烟,应该是白色,如果冒蓝烟就要小心,还有一个小经验,就是看发动机冷却液是水还是防冻液,加防冻液的机子车主都是比较懂机器很爱护机器的,如果有可能,拆开空滤看看进气道是否干净,保护的好的机器进气道都很干净。
7、前后桥,轮边。动车转弯听响声。差速器售价800,盆角齿售价1000多,轮边售价1000多,工时费500左右,算下来可是一笔不小的开支。
8、铲斗。看刀板厚薄,边板、底板是否变形以及厚薄。别小看铲斗,刀板1600,底板用1.2或者1.0的要2.8*80左右这么大一块,边板两边要接近2个平方。也不是笔小数目啊!
9、水箱。加水的车,上了3年必须完全清洗水箱,不然散热肯定不好的。如果水箱破损,而给水垢堵住了,清洗的时候把水垢一洗掉了,水箱就会漏。可以补就补。不能补就换定了,几大千啊!
[!--empirenews.page--]
购机注意事项
买旧车,一定要询问发票和合格证,检查完发票和合格证之后要签订转让协议,在转让协议上要标明双方的身份证号、车架号、发动机号、责任划分的时间段。
有些用户在购机的时候出售方会说自己的发票和合格证丢失了,如果年限短的话,在税务机关是可以查到发票的相关信息的,但是时间过长,超过两年信息就不容易查到了,而合格证暂时还无法查询。为了确保自己的机器没有问题,一定要签转让协议,在转让协议中让出售方写明“本人证明该机属本人的合法财产并无任何财权债务纠纷”等相关信息,然后进行公证。
附:装载机/工程机械转让合同范本
甲方(卖方): 乙方(买方):
住址: 住址:
身份证号: 身份证号:
联系电话: 联系电话:
经平等友好协商,甲乙双方就甲方所有的挖掘机/工程机械转让给乙方一事达成一致协议如下:
一、装载机/工程机械概况
品牌:
型号:
机号:
二、转让价格:RMB 元。
三、甲方承诺对上述转让的装载机/工程机械享有合法的完全的所有权,乙方基于该承诺购买上述装载机/工程机械。如因第三人向乙方主张装载机/工程机械的所有权或他物权导致乙方经济损失的,乙方有权向甲方追偿。
四、装载机/工程机械现状已由双方确认。因该装载机/工程机械系二手旧机,甲方对于挖掘机的运行状况及工作状况均向乙方作了充分的说明,乙方对于该装载机的现状以及日后运行可能出现的问题均已了解。
五、乙方应在 年 月 日前一次性或分期(明细)将货款付至如下账户:
付款迟延的,乙方按欠款额的日千分之 向甲方支付违约金,迟延超过 天的,甲方有权解除合同并要求乙方赔偿损失。
六、装载机/工程机械由甲方于 年 月 日,在 交付给乙方,乙方采取现场验收的方式进行验收,乙方对于装载机/工程机械的运行状况及设备数量、质量有任何不符合双方在本合同中的说明及约定的,应当场以书面形式交由甲方确认并由双方协商解决,交付后即视为验收合格。
甲方应在交付装载机时将产品合格证原件及购机票据原件交付给乙方,未有前述合法证明文件的,乙方有权拒绝接受装载机/工程机械的交付并解除本合同,合同解除的,甲方应将已支付的货款全额退还乙方。
七、装载机/工程机械交付后,因该装载机/工程机械的运输、运行所产生的任何责任均由乙方承担,包括挖掘机/工程机械本身的故障、质量问题产生的损失以及对第三人的侵权所产生的损失。如甲方在装载机/工程机械交付后承担了上述责任,甲方有权向乙方追偿。
八、因履行本协议所产生的任何争议,由甲方住所地法院管辖。
九、本协议自签订之日起生效,一式两份,甲方一份,乙方一份。
甲方: 乙方:
年 月 日 年 月 日
