[铁甲工程机械网原创]工程机械的电瓶一般有普通电瓶和免维护电瓶,普通电瓶的上部有六个可以拧下来的塑料盖(如图1),可以通过拧下盖子了解电瓶电解液的多少。而免维护的电瓶上部则没有可以拧下来的塑料盖(如图2)。
一般工程机械中型机及以上机型电瓶是由两个12V的电瓶串联而成,为24V的电瓶组合。注意:安装导线时先连接正极导线,拆除导线时先断开负极导线,否则容易产生打火现象。
注意到现在大部分工程机械使用的都是免维护的电瓶,它的使用寿命一般是普通电瓶的两倍,在正常使用的情况下,电解液的消耗量非常小。具有耐震,耐高温,自放电小等特点,值得一提的是:(如上图所示)它的体积较普通电瓶要小。普通电瓶基本上是很少见了,在老式设备上还能偶遇,价格较免维护电瓶要低一些,就是使用寿命短和日常维护较频繁。当然,用户在选用什么电瓶上还是要适个人使用情况而定。
在平时的使用中,与大家分享一些可以省电的小技巧:例如,设备在夜间工作时先启动发动机再开大灯, 在熄火关闭发动机前先关大灯,发动机未启动时尽量少使用电器设备,如音响等。夏季艳阳高照,气温炎热,设备长时间停机时尽量停在阴凉的地方,因为长时间阳光直射的话驾驶室内温度特别高,再进入驾驶室需要使用空调降温至合适温度就需要更长的时间,消耗更多的电力(在空调使用过程中,相关的散热和排风系统要消耗大量的电能)。冬季寒冷,当周围温度下降时电瓶的容量也会下降,夜间停机时注意给电瓶保温(拆下电瓶放进温暖的室内或给电瓶"穿衣"-盖上棉质物品保暖)以便于设备次日早上容易启动。
随着设备使用年限及其他原因导致设备不能正常电子熄火的设备使用者请注意:使用手拉线熄火的设备,切记不要在发动机仍然在运转时断开电瓶的负极开关,否则很可能会损坏整车电器系统。
电瓶在使用过程中,如发现正负极触电上有轻微的起卤现象,可以用水冲净。
为了用户能够随时了解电瓶的使用状态,免维护电瓶一般都有一个观察孔,在正常光线下可以查看孔内的颜色判断电瓶的状态。绿色为状态正常,黑色为需要充电,亮色为报废需要更换。单个电瓶的电压用万用表测量一般在12.6V左右。
[!--empirenews.page--]为保持电瓶良好的工作状态,在使用过程中应注意一下几个方面:
一 必须保持电瓶的清洁
二 电瓶装到电瓶箱后必须紧固,线接头和电瓶极柱必须保持紧密接触,如有松动,必须拧紧接头处的螺母,并在接头处涂润滑油,以防止酸雾腐蚀。
三 电瓶上不可防止任何导电物品,防止短路。
四 搬动电瓶时,不可在地上拖拉。
五 设备如果需要长时间存放时,应将电瓶从设备上拆离单独存放。
六 电瓶长时间大电流放电,将极大地损伤电瓶的内部结构,建议设备每次启动时间不超过15秒。
