推土机施工作业效率高,使用范围广,现就其常见的作业范围,把操作技巧简介如下:
1.林区作业
(1)推倒树木
如果作业区内林木茂盛,当要求用推土机推倒树木时,一般采取以下方法:
对于直径10~25 cm的树木,常使用功率为60~90 kW的推土机,先将树木一侧的土层推去,并铲断该侧树根,然后把铲刀提升至最高位置并抵在另一侧树干上,加大油门往前推,便可把树木连根一起推倒。
对于直径30~55 cm以上的大树,常使用功率为133~163 kW的推土机,可在大树地势较高的一侧堆起土堆,把推土机开上土堆后,按前述方法推歪大树,然后铲去土堆,切断翘起一侧的树根,接着升高推土铲,朝已歪斜的大树继续加大油门推动,如此反复多次,即可推倒大树。
(2)余根伐除
余根伐除是指大树推倒后,对残留的树根则可采取切根法分多次予以伐除,即先逐步削去树根周围土壤内的次根,最后下降铲刀切断主根。切根时注意不可强行上提铲刀,避免损坏推土机液压缸等部件。
在林区作业,要随时清除发动机罩上的树叶及杂草,以免引起火灾。
2.山区作业
(1)坡地推土
纵向上坡推土的坡度不可超过30°角,若因操作失误使推土机后溜并引起发动机反转、空气滤清器冒烟时,应迅速把油门控制杆推到无喷油位置。待检查清理空气滤清器后,方可重新启动。在超过25°角的斜坡横向推土时,应先对地面进行挖填,使机器保持平稳后才允许作业,以防推土机倾翻。
(2)傍山推土
傍山推土一定要掌握“外高内低”的原则,即靠悬崖那边要高一些,靠山坡那边要低一些,以确保机器安全生产。向悬崖下推卸土石方时,要注意及时减速,推土铲不准推出悬崖边沿。倒车时,应先换入倒车挡,待推土机起步后再提升推土铲,以防早提推土铲而压垮边沿土壤,造成滑移翻车事故。
3.场地作业
(1)一般场地平整
先平整高差较大的地段,待整个区域平整至高差小于±20 cm时,再根据标高,平整出一小块地方,然后从此块开始,逐铲顺序推平,每次重叠30~40 cm,直至整个区域平整为止。推土厚度不宜太深,应保持中速行驶,若推土机行驶不平稳,则应及时调整铲刀的推土深度。倒退时可将铲刀放在地面上拖行,利用浮土来填平小坑。
(2)起伏场地平整
起伏场地平整时,应先铲除突出地面较大的土堆,尽量铲满土送至低洼处卸掉。一旦出现波浪形地面,应先推平一处,让推土机停放平稳再逐段将波浪形地面铲平,然后进行长距离快速平整。若2台以上推土机同时作业,铲刀重叠应控制在20 cm左右;各机速度应保持一致,倒退路线必须平直,以免发生相互碰撞事故。
(3)推硬土
推硬土时,应先将推土机铲刀调成倾斜式,再用倾斜的刃头切入硬土,使土层破开1个缺口,然后沿破口逐步把土层推除。对于不能调整铲刀角度的直铲式推土机,可先推一些垫土,让一边履带驶上,使推土机处于一侧高、一侧低的倾斜位置,这样铲刀头就容易切入硬土了。
(4)推石头
推石头应选择好方向,从高处向低处推,开始油门不可过大,待石头松动后方可加大油门把石头推除。
推孤石 推除埋入地下的孤石时,可先用倾斜刃角推掉周围的土,再用推土铲去撬(若撬不动,则应继续推孤石周围的土),撬松后可放下铲刀推孤石,同时边推边升铲刀,便可将孤石推出。
推群石 可从石堆边上开始,按顺序一个一个的推除,直到推完为止。若遇较大的石头,可先清除其周围的小石头,以减少作业阻力,最后再把大石头撬松,予以推除。
推石渣 对于堆放在地面的石渣或卵石,推运时应使铲刀紧贴地面,同时让履带也尽量接触地面行驶。若石渣较多,推土机可从石渣堆边沿开始,逐步推往石渣堆中心,直至把石渣推除。在隧道或地下洞库工程中推石渣时,应先在边缘清除一条路,然后由边缘向中部将石渣推出洞外。
4.道路施工
(1)填筑路基
对于不挖不填的路基,可先清除路面杂物,再将道路两边浮土铲去一薄层,即可把土推上路基。对于填土路基,应在路基一侧或两侧取土,再向路基中心运送,卸土时应采取平铺卸土法,即在行进中把土平铺于路面,每层厚度不超过30 cm;当路基高度超过取土场高度1 m时,应在路基边缘修筑不大于20°角的土坡,便于推土机上坡卸土。
(2)推挖路堑
推挖路堑就是构筑挖土路基,即在突出地层上挖出低于地面的堑壕式路基,为确保安全,作业时,先从高处往下推,两侧坡角和中心同时下降,注意铲刀刃角稍离坡脚,以防推坏边坡。开挖路堑要有一定的排水坡度,防止积水塌方,路堑深度一般不超过2 m,以免推挖过深,致使边坡塌落,砸损机器。
(3)泥泞地段推土
在泥泞地段推土时,机器容易陷落,因此每铲推土量不可过大,行驶途中尽量避免停歇、换挡、转向和制动,必要时用Ⅱ挡推土。
若遇履带打滑,可适当提升铲刀减少推土量,若推土机仍不能前进,则可挂倒挡后退。此时不要提起铲刀,以免推土机前部受力过大而前倾,致使履带前部下沉,后部翘起。此时也不可转向,以防一侧履带受力过大而加剧陷车。一旦陷车不可频繁加大油门自救,以防推土机越陷越深。
5.雨季施工
(1)干土铺垫
雨季施工前应保证供推土机行驶的道路已用干土铺填,高出原地面40 cm,并应修出路拱,以利排水;在挖土方地段要保持一定的纵向排水坡度,以免雨后工地积水。
(2)碾压作业
进行填土碾压作业时,铺好一层土应立即压实,不可间隔时间太长,以免下雨来不及压实而使松土吸水过多,造成土壤软化不能继续施工。
(3)多机作业
多台推土机同时在雨季施工,行驶时要保持一定距离,以防雨中路滑或视线不良发生碰撞事故。
6.装运及转场
(1)装运
推土机驶上平板车时必须有专人指挥,平板车跳板、制动要牢靠。推土机驶上平板车后应放下推土铲与松土器,变速器挂Ⅰ挡,接上离合器并锁住制动杆,用三角垫木及铁链与平板车体固定牢靠。
(2)过河
过河前应了解河水深度、河床及河岸道路情况,河水深度不应超过曲轴箱油尺口,以防河水进入曲轴箱。尽量不要在水流缓慢处过河,因此处河床淤泥多,容易陷车;应选择激流处行驶,用Ⅰ挡或Ⅱ挡加大油门,力求一气过河。上岸后应检查推土机有无过河导致的隐患。
(3)拖车
用推土机拖拽陷在泥沼中的车辆时,要有专人指挥,钢丝绳要长短、粗细合适并连接牢靠,起步要平稳,防止钢丝绳断裂伤人。如被拖车辆已歪倒,则应用2台推土机来拖拽,其中一台通过钢丝绳把歪倒车辆横向拉紧,以防倾覆,另一台则将歪倒车辆拖出。如果被拖车辆下陷较深,可增加1、2台推土机来拖,此时应并排拖拽,不可一台接一台的串联拖拽,以免中间的推土机受损。
(4)牵引
用推土机牵引其他车辆或设备上坡或转移时,应尽量采用牵引杆,以防后车同推土机相撞。
