[铁甲工程机械网原创] 摊铺机也是道路养护设备里不可缺少的一分子,对于摊铺机的日常保养与维护,可能大多数人都不是很熟悉,相对挖掘机来说,摊铺机属于比较小众的产品,没有太多的人来讨论它的保养,对于摊铺机进行日常保养是提高其使用寿命和使用效率的重要条件。日常工作保养要参照使用说明书所规定的要求来进行,有特殊需要的应进行维修更换。
主要有以下要点。
第一,检查油路和润滑系统,看机油、燃油、冷却液和液压油量是否足够,品质是否符合要求,各零部件有无渗漏,如有需要应及时补充或更换。检查中央润滑脂泵是否工作,润滑脂是否充足以及其管道是否畅通。(无中央润滑脂泵机型必须每一个工作日要给整机润滑脂点加注润滑脂3次10小时内,分作业前、中、后来加注;如工作时间超出10小时要4~5次,在作业中加多1~2次。)
第二,要经常清洁摊铺机,检查电、气和加热系统。要及时清除摊铺机表面的沥青、粘砂等,清除发动机、液压元件和其他部件表面上的旧油、尘土碎屑、污垢等;检查并清洗空气滤清器;检查各种易损件和易老化件,需要时及时给予调整或更换;各电气系统、保险丝、线路及各电器的接头是否完好,是否松动;每次作业前都让各工作装置空载运转,检查各工作装置是否正常运转;同时检查加热系统的喷头、连接管、气罐和各开关是否正常。
第三,检查摊铺机的连接紧固情况。包括连接是否牢固、完好,特别要保证左右履带梁、熨平板、分料装置,以及刮板输送装置的紧固。查看传动皮带和链条的张紧度以及其磨损情况。
曾经就有网友碰到过这样的情况:有一次在作业过程中,由于机手没有及时添加柴油,使发动机因没柴油而自动熄火。当重新加注柴油后发动机依然无法起动,经检查发现柴油机的高压油泵因缺油和油箱底油不干净造成烧坏发卡,使高压油泵无法工作,造成发动机无法起动。后来针对这种情况严格要求机手要即时添加油料、缩短发动机的保障周期,并加装一级柴油滤清器。
如果对摊铺机的日常保养不注意就会出现很严重的问题,造成无法预计的损失,所以无论是机主还是机手都要注意日常的保养和维护。
