[铁甲工程机械网原创] 南方雨季来临,不免让人想起那些雨后稀烂的泥地,还有满是看不见“陷阱”的鱼塘蟹池,无论装载机还是挖掘机下到这种地方陷车的可能性很大,无论新手还是老手都有可能栽跟头。关于陷车,有机器的因素,土地的因素,当然更多还是人的因素。操作手如何判断什么时候就要被陷,陷到什么程度可以自己爬,陷到什么程度就不要乱动了,陷车之后要如何处理……很多经验丰富的操作手给过各种经验,现在编辑们整理出来分享给各位,无论操作手、老板还是工程负责人都应该有所了解。
做好准备工作——勘察和工具
其实很多陷车是可以避免的,明显水太多的泥,一看就淤得很深不能下去的地方千万不要抱有侥幸心理,作为老板来说还是请水陆挖掘机来完成比较好。如果工期不急的话,可以先把水排干,让工地晾晒几天,待土质变硬再开始作业。
作为机主和操作手来说,做鱼塘和淤泥这样的活一定要带钢绳和钢板,不可轻易下去。开工前先用斗子插一下塘底和坡子,看看泥的软硬度,一般斗一放下去就能淹没到3/4斗的地方就要小心了,如果整个斗都淹没了,这个活最好就不要接了。特别要提醒的是有些塘底表层已经干了,但几十公分下去后就是沙子或者稀泥,没探清楚就下去的话肯定陷车;有时候塘底较硬,但坡子全是烂泥也会导致机子下坡就陷。
下坡的讲究——留好退路
首先注意下坡,若姿势拿捏不准也会翻车或陷车,下去的时候就要想好怎么上来,一定要留好退路,根据甲友你一言我一语的回复,大概有如下几条事项可供参考:
不要斜着下坡,最好90度下去;
小挖下烂泥时千万别把推土铲放前面;
下淤泥驱动轮先下,引导轮对着退路方向。撤退时,驱动轮在后向上爬坡的时候履带的附着力相对引导轮在后大,如果引导轮在后,爬坡时履带上部收紧,引导轮后方的大弹簧会缓冲了驱动轮的爆发力。当车辆有陷车迹象时,如果用力拉小臂,那就完了。小臂伸远点用铲斗拉,小臂幅度小点,那样也许还有机会逃脱。
进烂泥坑的时候用干土向前挤,把烂泥挤到最前方去,然后工作。以20吨级的车,烂泥需垫上60公分厚的干土。
[!--empirenews.page--]
作业中的注意事项——轻柔、及时退出
在淤泥中作业,动作一定要轻柔,避免机子剧烈晃动,这样会陷得很快;
可以用小臂拖着车子走,把车稍微撑一点点起来,然后一收小臂车子直接就往前走了,这样能避免把烂泥上面那层硬壳压坏;
当发现链带已经陷了一半时要及时退出,不要以为再几斗没关系,要知道此时已经是临界点,再往下陷就很难出来了;
时刻注意链带四周,挖机链带不平衡就用不上力量,不要出现空转,一旦空转就会搅烂那一方的泥土,机子就会向空转的一方倾斜,很可能翻车;
别把斗整个伸到烂泥潭里,特别是那种粘性很大的烂泥,很难提起来;
如果挖机在硬底斜坡上又有水的话,一收小臂整部机都会滑下去;
在水边工作,挖机的工作面是在烂泥上面而且和水面差不多高度,尽量不要把工作面弄得比水面低,很容易越挖越烂;
挖那种有滑层的烂泥“如煤灰”最好把机摆直来挖,别怕麻烦,发现要塌了也能很快退走,万一塌下去也好弄出来;
如果链带整个陷掉,但机身还在泥面上层能保持回转的话就能自救,一定要冷静不要慌,可以试着把车下面的泥巴掏点出来,试着往前面拉点,可以像船那样“飘”过去,如果一动车子就往下陷就不要再操作了,直接等待救援;
真陷下去的话,就把链带下的泥挖掉,有可能链带被泥吸住了;
在链带下面垫钢板、铁板、木头板,总之就是垫上硬平面,让机子可以借力出来;
特别要注意,当你判断机子已经陷住,而且只要稍微一动就会继续下陷时,千万不要再有任何动作了,否则越陷越深,损失越来越大。
等待救援的后续工作
如果实在无法自救,只能破费请求救援。在等别的机子救之前要看看被陷车辆有没有地方进水,没有的话也要加以预防,如果救援时间比较长唯恐类似突降暴雨之类的情况发生,机子很容易被淹得更厉害,特别是南方挖排水沟这样的工程。陷了不要紧,要是挖机坏了哪里出故障了就更麻烦了。
机子拖上来后就是清理工作了,等冷车的时候用高压水枪彻底冲洗,驾驶室也可以直接用水冲洗。
陷车实在是个头疼且折腾人的事情,毁车又误事,救援的费用也相当高昂。所以接活一定要谨慎,量力而行,如果工作已然展开,那么一定要做好前期准备工作,任何事故只要做好预防都可以大大降低发生的几率,作业当中不要侥幸,不要贪,不要觉得多挖几斗是几斗,时刻观察,及早退出。
