在欧美发达国家,利用GPS来辅助工程机械日常的工作,已经不是一件稀奇的事情,尤其是一些施工精度要求比较高的工程中,经验再丰富的操作手也需要利用精密仪器来帮助自己把握调整精度,今天,小编带大家来了解,在业界非常有名的徕卡测量系统是如何利用先进的MC200系统来帮助挖掘机施工更加精准、操作更加便捷的。
MC200 Digger是安装在挖掘机上的一个辅助设备,驾驶室内的显示屏幕可以实时向挖掘机操作手提供挖掘深度、坡度和相对于任何参考点的位置信息。控制面板安装在驾驶室里,图形显示简单易读。明亮的 LED 条形指示灯向操作手提供挖掘位置的快速参考,在达到或接近设计位置时,操作手可以得到声音提示。在驾驶室里操作手可以得到所有的必要信息,从而使工作变得更加快捷准确。
挖沟、分层和固定深度
只需输入希望达到的深度和坡度,MC200 Digger 就可以引导操作手完成各种工作。
斜坡、阶梯和断面
如果您正在筑堤或其他单一的坡面,只输入所需的坡度,系统将引导您完成。对于更复杂的工作,MC200 Digger 的“学习挖掘”断面模式允许操作手手动输入断面形状,或按照断面先挖掘一次,然后 MC200 Digger 能够从实际完成的工作中“学会”此断面的挖掘工作。
盲挖
MC200 Digger 能够以图形的方式清晰显示铲斗的位置,使得盲挖或水下作业变得简单、快速和安全,还能够显示铲斗相对于设计挖掘位置的方向和距离信息。
[!--empirenews.page--]
依赖于精确的测量
使用 MC200 Digger,您将实时知道铲斗的确切位置。基于先进的 CAN 总线的加速计被用来测量大臂和铲斗的位置,这些坚固耐用的传感器能够满足各种恶劣的环境,包括水下。由于没有移动的部件,因此这些传感器不仅精确而且非常可靠。使得您能够首次达到厘米级的挖掘精度,节省材料的同时把停机时间降至最低。
高度与深度监测的优点
MC200 Digger 允许操作手设置一定的高度和深度界限,一旦超过了定义值就发出警报。使得操作手能够将注意力集中于工作本身。由于不需要额外的人员检查坡度,施工人员可以不用进入到挖掘机的工作范围之内。
高端选配:
利用一系列的创新配置增强您的 MC200 Digger 系统
激光模式选配:高精度的挖掘
如果需要更加精确的挖掘,可以将一个激光扫平仪集成到 MC200 Digger,从而获得精确的高度和坡度参考。
双坡度选配:在坡面上向任意方向施工
MC200 Digger 能够配合双斜坡系统使用,使得您能够在坡面的任意方向上进行更有效和更精确地挖掘。坡度补偿提高了精确性,同时 360 度的挖掘范围提高了工作效率。此选配同样包括了对倾斜铲斗的支持,通过铲斗角度和位置的清晰反馈,操作手能够达到更高的精度和控制水平。
动态称重选配:自动的负载称重
MC200 Digger 能够提供体现徕卡先进技术的“动态称重”功能。自动测量负载的重量,无须停止机械,简单快速。能够打印工作记录,显示单次负载的重量、累计重量和其他相关信息。
联系徕卡测量系统:
如果您对徕卡测量系统的产品感兴趣或者有任何疑问,可以致电徕卡测量客户呼叫中心:400-670-0058或发送短信至徕卡测量客户短信平台:13761501955
服务时间为周一至周五 8:00 – 18:00,其它时间可通过电话留言或发Email至 lccc@leica-geosystems.com.cn,徕卡将在收到您的信息后会第一时间给您回复。
