SK250-8主要技术参数
机械重量 kg24700
挖斗容量 m31.1
挖斗宽度(附有侧边齿) mm1350
小臂度长 m2.98
发动机型号日野 J05E
种类直喷、水冷、四冲程、涡轮增压、内置中冷
额定功率 kw/min-1{ps/rpm}131{2100}
总排气量 L5.123
燃油箱 L460
液压系统油泵双联可变排量轴向柱 塞泵+先泵齿轮
泵流量 L/min2×246
设定压力 Mpa{kgf/cm2}37.8{385}
作业、油箱油量(全部油量) L280(170)性 能
行走速度 1速、2速 km/h5.8/3.6
旋转速度 min-1{rpm}11
挖斗挖掘力 kN{kgf}170{17.3}
小臂挖掘力kN{kgf}119{12.1}
爬坡能力 %(度)70(35)
整机尺寸整机长度×宽度 mm10120×2990
整机高度3200
行走装置履带板种类三筋履带板履带板宽度(可选) mm600
接地比压 kPa{kgf/cm2}53.8(0.55)
产品性能简介
不同于以往客户要求而始终注重增大机械作业量,也不是对更低油耗、更低成本的经济性的单纯追求,更不只是对保护地球环境的高调主张,而是从成本与效果、现在与将来、消耗与环境、保养与使用、区域与世界等相互关联的各种观点出发。
追求平衡协调的综合价值,这就是性能卓越的KOBELCO新一代挖掘机械--ACERA GEOSPEC!低减能耗、游刃有余,尽情展现出善待美丽地球的灵巧舞姿!-产品性能-技术参数 强大的作业力量,减少不必要的损耗新液压系统
对于液压管路的压损状况,从控制阀的阀芯开始到接头处逐一进行彻底检查,采用最新型的高效液压泵、构筑能最大限度减少能量损失的新液压系统。新一代电子控制发动机
在共轨式超高压喷射发动机中配备降低吸气温度,抑制氧气浓度的EGR装备,通过协调控制进行多段喷射,追求最大限度的燃料燃烧效率,发挥强有力的中低速转矩。节省燃料费用,大幅度减少了PM、NOX的排放。 刚健的价值,持久的品质能够保证机器持续运行的非常状态作业开关
即使ITCS机电控制系统出现不可预测故障,通过启用非常状态下的作业开关可让机器持续运行。备用系统可自动切换到非常状态运行模式。稳定的工作装置强度
在多个部位分别采用了锻造和铸造等材料。并且,大、大臂均将原机型设计的HD加强型号变更为现机型的标准型,确保了值得信赖的高强度构造。
