随着我国公路建设的快速发展,平地机作为建设高等级公路的必备设备之一,市场需求量也愈来愈大。从1997年的市场年销量不足380台,发展到2009年销量接近4000台。平地机生产厂家也由1997年的2家发展到现在的20多家,品种型号已经有几十种。各厂家都在大力推销自己的产品,令购买者眼花缭乱。尤其对于刚刚进入购买队伍的广大个体经营者,更是难下决心。几十万元花出去以后,却不知道收益如何。但是,如果用户掌握了购买要领,就一定能买到满意的平地机。
图为本网会员单位购买使用了12年的卡特彼勒14G平地机
● 平地机的结构和技术性能
1.传动系统满足多种作业要求发动机功率要有合理的输出扭矩储备,液力变矩器的变矩系数配备要适当,高低挡速比范围应能同时满足低速作业和转场高速行驶的要求,后驱动桥应当装有防滑差速装置。作业时,传动刚性要好,作业挡速度要稳定。液压系统压力损失要低,消耗能量要少。操纵多路阀时,工作装置各构件到位应准确无误。操纵手柄应符合人机工程学要求,操作应方便、快捷、省力、舒适和准确。
2.自动化程度高为了简化操作,高档平地机一般都要安装电子自动调平装置和电子监控装置。前者是使工作装置能自动操作,驾驶员只需预先输入标准高度和要求,铲刀即可按要求自动动作,达到平整要求。后者是自动监视各仪表是否工作正常,一旦出现异常,应立即报警提示。
3.整机匹配合理作业参数、发动机功率、各挡速度、前后桥荷重、受力件强度、铲刀长度、牵引力及铲刀单位长度切削力等之间的比例关系应当匹配合理。除非有特殊需要,不能超出合理范围。如果片面加大发动机功率,则很可能会破坏原有的合理匹配关系,造成不均衡,其结果除了燃油消耗量加大以外,对其工作性能毫无益处,严重时还会造成平整精度降低、受力件早期损坏等严重后果。
4.适用性强平地机规格和技术参数必须适应施工要求。从动力档次上讲,如果117.6kW(160hp)就够用,则最大可以购买到132.3kW(1 80hp)的规格,不必再大。高等级公路平时负荷较小,要买铲刀较长、平整精度较高的平地机;矿区公路负荷较大,要用铲刀稍短、功率较大、作业装置等受力件强度较高、平整精度可稍低的产品;大面积平整需多台平地机共同作业,最好买带有激光自动调平系统的平地机;在有尾气排放要求的地段施工,一定要买柴油机排放达标的平地机。
5.可靠性高工程机械的可靠性指标一直都是产品质量技术指标的永恒话题。平地机的可靠性指标要求是在1000h可靠性试验期内,可靠度应不低于80%;平均无故障工作时间不小于150h。所以,在购买平地机时,首先要了解自己打算购买的型号产品是什么质量等级,哪级机构在哪年进行的评价。还要了解有关用户对该型号产品的使用情况和评价,最好选3个以上进行比较分析。有条件的用户还应到生产企业去了解一下其生产现场的质量保证体系。
6.性能价格比好性价比是所有商品的一个重要评价标志。平地机的主要功能是把作业对象整平,影响平整精度的主要因素是铲刀的平直度及其作业时的跳动。影响铲刀跳动的因素主要是摩擦副的间隙,它包括摆架的间隙、牵引架和回转齿圈的间隙、回转齿圈和铲刀体的间隙及所有铰接点的间隙。这些间隙叠加就造成了铲刀在作业时的自由活动。活动量越大,达到平整精度的时间就越长,工作效率就越低。各厂家生产的平地机累积间隙不可能一样,即使同一企业生产的同一型号产品,其累积间隙也有大有小。所以,用户在购买平地机时,一定要买一台累积间隙小、动作阻力小及铲刀自由活动量小的产品。当然,影响平地机性能的因素除了平整功能以外,还有传动系统的动力性能、使用的可靠性能、可维护性能、寿命和使用成本等等。性能价格比虽然没有一个量化数值,但作为一个评价指标,是购买商品时必须要考虑和权衡的。
[!--empirenews.page--]
图为本网会员单位4月份购买的三一PQ190C平地机
● 综合考虑的因素
1.产品售后服务体系良好的售后服务环境支持,会使用户购买的设备创造更多的利润,或者说可能会为用户挽回相当大的因设备故障造成的误工损失。从现实情况看,国产平地机出现故障的几率稍高一些,而国外的设备质量的稳定好一些。用户在购买设备以前,必须了解厂家的售后服务体系及其有效性。要了解产品的售后服务是由生产厂家负责,还是由代理商负责:服务体系是否健全,运行是否可靠;用户所在地区的服务人员素质如何,对该产品是否熟悉,排除故障的能力如何厂家的服务承诺是什么出现故障后如何联系;服务及时性及达到的指标等等。此外,还要了解所需易损件及备件的供货渠道,备件是否充足,运输是否方便,手续是否繁琐,质量保证期过后如何购买等等。在购买平地机的同时,最好还要签订一个售后服务协议,约定好双方的义务和违约后的赔偿条款,以维护用户的合法权益。一般地说,知名度高的企业和名牌产品,因为有多年积累的经验,企业内部管理比较科学、严谨,其售后服务体系也比较健全。如果用户牺牲售后服务,得到少花几万元的便宜,一笔十几万元甚至几十万元的工程误工损失可能就紧随而未。
2.制造商的竞争力只有竞争力强的企业生产的产品,才会是技术先进、质量可靠的产品。试想,如果企业管理混乱而没有章法,办事呆板而没有效率,组织松散而不负责任,只顾眼前而没有长期打算,失去诚信,这样的企业怎么能生产出好的产品呢?所有的名牌企业都是管理科学,体系健全有效,管理层思路敏捷清晰的企业。
● 避开购买误区
1.价格误区工程机械行业的价格战作为市场竞争的一种手段,一方面迫使生产厂家降低成本,给用户以实惠:另一方面,也会削弱生产厂家的研发能力,减弱行业前进的动力。当价格战发展到失控的时候,就会以牺牲质量指标和技术品质为代价。国产第二代平地机的后驱动桥都采用了防滑差速装置,因为它可以在平地机作业时防止一侧轮胎打滑,能提高平地机的作业效率。但如果为了降低设备造价,不装防滑差速装置,这种价格战略就是牺牲技术品质的竞争行为。所以,低价商品不一定是用户的最佳选择,要看设备的配置,是否是物有所值。
2.“家电思维”论我国家电行业在经过多年的高技术、高可靠性竞争之后,其内在质量已经达到了世界先进水平。在这个前提下,各厂家把注意力更多地移向外观造型。用户购买时也把其外观造型放在了相当重要的位置,而对它的内在质量已经不用过多担心了。但在工程机械行业,有的企业对平地机的外观造型进行了比较认真的改进,产品造型美观大方、舒展流畅。但是,外观造型永远不会成为工程机械产品品质的主流标志。首先,我国平地机的技术水平和内在质量距国际先进水平还有一定距离,质量还不能令用户完全放心。其次,它是用户买未施工作业的机器,不是消费品,是生产工具,实用性永远是第一位的。如果用购买家电的思维去购买平地机,或者商家只展示商品的外表,而对内在质量闪烁其词,用户就很有可能上当。
3.“汽车思维”论载重汽车的主要功能是多拉、快跑,从而收到效率高、挣钱多的效果。买一台相同吨位的货车,首先想到的是,所配发动机的功率是否能更大一些。购买平地机的“汽车思维”也是一种误导。有的厂家为了迎合这些用户的心理,把相同档次平地机的功率放大或标大,以显示其产品功率大,这是很不科学的。平地机不是载重汽车。它主要是靠自身的牵引力产生作业效率。影响平地机牵引力的因素主要有2个,发动机功率和驱动桥荷重。如果只增大发动机的功率,驱动桥荷重不增加,牵引力是不可能增加的。车辆输出扭矩和车轮的附着力一旦失调,就会造成车轮打滑,而平地机在作业时是不允许车轮打滑的,这会破坏平整精度,反而使平地机工作效率降低。
4.品牌误区某企业生产甲产品时质量很好,创出了名牌,但生产乙产品,质量就不一定可靠了。此时,甲产品是真名牌,乙产品则是挂靠品牌。用户在选择设备时既要重视品牌,但又不要盲目迷信名牌。对名牌商品要进行实地了解,要知道这个产品是否货真价实。
