【铁甲工程机械网原创】与6吨级别的小挖和20吨级别的大挖相比,12吨挖掘机的市场保有量并不算很大,但是,这款挖掘机在建筑工地、道路修建、农田建设等工况的应用也很广泛,尤其是12吨级别的二手挖掘机,在我国南方地区广受欢迎,今天,小编将市场上销售的12吨级别新机整理总结一番,给大家参考:
卡特彼勒312D【介绍 参数 报价 图片 文章 评论 视频 论坛】
卡特彼勒312D基本参数:
工作重量:12920kg
铲斗容量:0.52m³
发动机型号:卡特彼勒C4.2ACERT
功率:72KW/2200rpm
铲斗挖掘力:96KN
参考文章:
与上一代产品312C相比,卡特彼勒312D有以下特点:
1,操作台改善了舒适性、提高了操作性能并扩大了视野发动机让每升(加仑)燃油都发挥出最大功效。
2,液压装置控制省力、精确,以提供更加高效的性能。
3,底盘系统/结构坚固、稳定且易于操纵卡特彼勒使用先进的工程设计和软件对所有结构进行分析,从而开发出能够应对最恶劣应用环境的可靠耐用机器。 70% 以上的结构焊接由机器自动完成,其焊透力远远高于人工焊接。 这些结构零部件和底盘系统是机器经久耐用的关键所在。
4,车身设计X形、箱型断面的车身结构具有极佳的抗扭曲能力。 机器自动焊接的履带支重轮架是压制成形的五边形结构,强度大,使用寿命长。 提供惰轮和中段防护装置(LC 选装件的标准配置),以在坡地行驶或作业时,帮助保持履带对齐。
5,润滑脂润滑的履带用润滑脂润滑的履带密封件可保护履带链节,使履带链节销和轴套内壁更加耐磨。
6,行驶马达具有自动速度选择功能的行驶马达使 312D 能自动在高低速度之间进行平稳、可控的切换。
[!--empirenews.page--]小松PC130-7[/!--empirenews.page--]
小松PC130【介绍 参数 报价 图片 文章 评论 视频 论坛】
小松PC130-7基本参数:
工作重量:12600KG
铲斗容量:0.53
发动机型号:小松 SAA4D95LE-3
功率:66KW/2200rpm
铲斗挖掘力:88KN
参考文章:
《本人有小松PC130-7型挖掘机一台,小柴油滤芯居然破裂》
PC130-7液压挖掘机是小松制作所为全球客户提供的具有新价值、卓越性能的GALEO型液压挖掘机械,为适应中国市场的需要,小松对PC130-7进行了特别设计改进,该机型具有高生产效率,高可靠性和高操作舒适性,装备有小松公司独家生产的液压系统,可以辅助完成挖装载作业,提供更优秀的机械操作性能,始终能完美地适应各种挖掘工作的需要。
卓越的生产效能发动机PC130-7液压挖掘机的小松SAA4D95LE-3发动机可以产生强大的动力。发动机的输出功率为66kw/90PS,同时还加大了液压功率和提高了燃料效率。
生产能力高,燃料消耗低小松SAA4D95LE-3发动机的输出功率增加,燃料消耗降低,提高了经济性。
高稳定性与6型挖掘机相比,PC130-7加长了履带接地长度和履带中心距,所以挖掘机的侧向稳定性的提升能力都得到了提高。
舒适的操作环境豪华型悬浮式座椅肘节式操纵杆与座椅采用双滑道结构,既可保持操纵杆与座椅相对位置不变,作为一个整体前后滑动,也可单独滑动座椅。再配合角度可调扶手,座椅高度可调、后背、斗枕角度可调。堪称真正豪华悬浮座椅。操纵杆可根据每个驾驶员的情况移动到最合适的位置,在任何情况下都能以舒适的姿态愉快地操作。
增大了宽阔的视野去掉了右侧窗的支柱,后窗棂支柱的外形作了改进,增大了视野,视野盲区减小了34%。
增压驾驶室标准配置的全自动空调、空气滤清器和内部空气增压,可以防止灰尘浸入驾驶室。
低噪音设计充分的降低了噪音,发动机的噪音以及回转和液压操作时的噪音也同时大大地降低。
易维护保养小松公司设计的PC130-7型挖掘机具有方便的保养位置。因此,定期维护保养和服务就是更方便而且不会被遗漏,以降低了日后停机检修时间。以下是PC130-7挖掘机的一些维护保养特性。
油水分离器标准配置油水分离器,可以将混进燃料中的水分分离出来,防止燃料系统发生故障。
发动机油滤芯容昴更换发动机油滤芯远程化安装,以合于进行更换。
依次排列安装的冷却装置因为散热器、中冷器和油冷却器都是依次安装的,所以容易进行清洗、拆卸和安装。
[!--empirenews.page--]日立ZX120-3[/!--empirenews.page--]
日立ZX120-3【介绍 参数 报价 图片 文章 评论 视频 论坛】
日立ZX120基本参数:
工作重量:12100KG
铲斗容量:0.59m³
发动机型号:五十铃Isuzu AJ-4JJ1X
功率:93KW/1800rpm
铲斗挖掘力:99KN
参考文章:
《今天接了一个石方工程,大家看能做的出吗,日立ZX120 》
日立ZX120是合肥日立生产的一款12吨级别挖掘机,它的特点有以下几点:
灵敏快捷ZAXIS采用了先进技术,在快速工作的同时降低成本。
操作方便效率最高驾驶室以人为本、轻松舒适―提高工作效率。
防护结构及功能先进的设计,在保护操作人员的同时提高操作效率。
可靠耐用广泛采取措施,提高基本性能和整机耐用性。
成本降低先进的技术使保养成本降低30%。
信息技术支持提供各种数据以作出正确的机器诊断。
环保对策型设计鼎力协助让明天更清洁。
神钢SK130【介绍 参数 报价 图片 文章 评论 视频 论坛】
神钢SK130基本参数:
工作重量:12800KG
铲斗容量:0.52m³
发动机型号:三菱Mitsubishi D04FR
功率:74KW/2000rpm
铲斗挖掘力:90.1KN
新的ACERA GEOSPEC系列运用了KOBELCO最先进的技术,体现了液压挖掘机在当今建筑领域超强的解决问题的能力。流畅的动力使工作能力发挥到最大,损耗降低到最小,也使环保工作上升到一个新台阶。
SK130机型配备了最新设计的动力系统,将ACERA GEOSPEC系列低油耗、高产能的特征体现得淋漓尽致。他们具备基本性能的同时,也能满足客户的最新需求。
标准配置的快速泄放旋塞无需工具即可转动。
为了使油箱的清扫方便,加大了开口的尺寸并且在底部安装。
操作简单 快捷方便空调滤芯在清扫卸下时无需使用工具。
站在地面就可以看到的工作时间表。
住友SH130-5【介绍 参数 报价 图片 文章 评论 视频 论坛】
住友SH130-5基本参数:
工作重量:12300KG
铲斗容量:0.50m³
发动机型号:五十铃ISUZU AJ-4JJ1X
功率:70.9KW/2000rpm
铲斗挖掘力:90KN
住友SH130-5挖掘机为原装进口挖掘机,秉承了住友挖掘机一贯出色的性能,具有以下性能:
如臂使指,卓越的操作性能和无以伦比的动力革命性的挖掘力量和驱动力,可在任何作业环境中实现大作业量。
住友的新型液压系统"SIH:S"和新型的发动机系统"SPACE5"进一步提高了作业速度和环境性能。
住友建机独有的新型液压系统,"SIHS"实现了更大的作业量。
●闭合速度提高37%
●行进驱动力提高7.5%
●小臂挖掘力提高6%
●铲斗挖掘能力提高5%
●与SH130-3的H模式相比同时实现较高的运动性能和环境性能。
新型发动机系统"SPACE5"使尾气排放符合尾气排放限制法规定的标准值。
随心而动,操作性好通过对控制阀内的油压回路优化及对操作状态的信号感受,平滑传达操作员微妙的力量变化,实现了较高的操作性。
上部机体+行进平衡能力的提高 (复合操作性)由于行进速度随上部机体操纵投入量的变化而变化,即使在山间或高处等需要复合操作的场所,也能够顺利进行作业。
实现前所未有的作业量,旋钮一体化SP模式新增配的SP模式实现了前所未有的作业量。模式的切换与旋钮联动,不需要复杂的按键操作。
●SP模式 提高作业量 2.5%※与SH130-3的H模式相比根据作业状态,自动提高挖掘能力在进行重挖掘时,可迅速根据作业状态,无需按键操作自动提高挖掘能力。发挥住友建机独有的“攻关”功能。
19国语言对应(包括中文)用于应对各种液压配件,罗列式可追加阀门和10模式流量设定如果选购罗列式可追加阀门,便可在驾驶室内切换配管回路,可以设定粉碎机、解体机等10种模式的流量。
暖机速度提高,在寒冷的季节里也能立即开始作业采用新型加热回路,缩短了暖机时间。
