[铁甲工程机械网原创] 5月初夏,全国多个地区气温已经飙升至35度以上,酷热就这样毫无征兆得“袭击”了我们,无论是汽车还是工程机械驾驶舱里的温度可以在烈日下瞬间达到45度以上,空调——在此时就是我们最可爱的宝贝。不过,郁闷的是有些东西总在关键时刻掉链子,经过好几个月没动过的空调也许就在我们最急需它的时候趴窝了。
很多人的脑袋在此时肯定爆掉了,“空调坏了怎么办,夏天干活要热死啦”!且慢,空调是真坏还是假坏,究竟是空调的问题还是我们自己的问题,先检查了再说。一些常识性的问题完全可以由我们自己来解决,不用搬出修理工也不用被忽悠。编辑们从铁甲论坛讨论空调问题的帖子中总结归纳了一些空调简单故障的自查自排法,分享给大家。
我们从最初级的故障开始说起:
故障1、空调只吹风不制冷
很多人满脑袋问号得说为什么机子第一次经历夏天,空调就不制冷呢。这些人在毫无检查措施的情况下问出这些问题后通常被“勒令”回去熟读说明书,控制面板上的“A/C”开启才表明空调被打开,但是他们没有按那个键。很无语对不对,还别不信,从来不读说明书,张嘴就问的大有人在,希望看这篇文章的没有这种人。
故障2、空调制冷效果不好
确认过开空调的步骤的确无误,但空调仍然感觉不到冷气,那么首先检查空调皮带是否松了,如果没问题则要看制冷剂(也就是雪种,氟利昂)是否不够了,如果也没问题就要检查电路,如果电路也没问题就要清洗蒸发器内外循环和空调滤清。
故障3、空调出风量小
首先检查空调滤芯,看是否被堵,另外进风口可能吸入杂物被堵住。滤芯在空调风箱进口处,扁的纸质的,多数是因为滤芯堵死了才没风出来。如果没地方买就拿风枪吹下先用,再不管用就把电机拆出来,接上插头,开风机,一个个档位试,转速没变化那多数是可变电阻坏了。
空调过滤器安装在驾驶室内空调制冷单元的内循环风道进口处,过滤器如果堵塞会影响风量或直接没有风吹出
[!--empirenews.page--]
故障4、开空调只听风机响,就是吹不出风
这是不讲究的司机机器的通病。机仓内极脏,空气格破烂,以至灰尘碎纸被风机吸进蒸发箱。蒸发箱堆积了厚厚一层灰土杂质,以至于吸不进气,从而吹不出风。先开机检查,若压缩机能运转则表明系统压力基本正常,无他法只有放掉冷气。注意,冷气可回收利用,放冷气时不要急躁,从表的低压侧慢慢放,然后拆除空调系统分解清冼,重新装好后抽空加冷气可解决问题。
应经常检查冷凝器翅片是否有泥土,粉尘和树叶等杂物,如有,则用高压空气、蒸汽或水冲洗掉
故障5、刚加了雪种,开始还制冷,个把小时后就吹暖风
先检查电器方面,如好,最好用压力表测一下压力,高压一般是16,7KG,低压一般2,3KG。如没氟利昂压缩机的离合是不吸合的,如有氟看是不是有冰堵或者脏堵。管烂就用肥皂水检查。
故障6、开空调憋车
多半是因为发动机马力不够,发动机输出功率下降,不足以带动空调,也可能是液压泵的功率和发动机的功率不相匹配导致。一般空调的功率占发动机的十分之一,解决办法:增大发动机功率或者减少泵的功率,开空调时加大一点油门。另外,检查空滤和柴滤。
挖掘机空调的检查:
放了三个季节没用的空调不要一拿出来就吹,在此之前一定做好检查。空调这种东西不要放置太久而不用,最好每个月都能启动一下,一方面能让各种部件得到“伸展”,另一方面也可提前预知空调的运行状况是否正常,以便及时维修。下面分享一下铁甲论坛网友分享的检查步骤:
1、先将驾驶仓做一次大扫除,将各种杂物清出,最好不要在驾驶室放东西。
2、铲除垃圾,用湿毛巾擦除仓内灰尘。
3、检查空调空气格,先用压缩空气吹尽内外空调格灰尘并重装上,开动空调鼓风机中档。检查通风情况,装上空调格和拆除空调格吹出风量是否一致,如差别较大须更换空调格。
4、清洁冷凝器上尘土。
5、检查空调涨紧轮,调整空调皮带张紧度。
通过以上工作如果系统风量适当的话就可以发动机器开动空调进行下一步检查。
选择气温在10度以上的天气,启动机器开启空调3分钟,检查冷凝器是否温热,如有则压缩机工作。检查干燥瓶是否有气泡冒,如大量冒泡则冷媒不足需补充,如不起泡并且干燥瓶有微热则系统基本正常。可检查吹出的风是否够冷,如果效果较好,恭喜你空调可用。
