【铁甲工程机械网原创】在土方工程或者露天矿石采集等工况中,遇到土质坚硬、风化石层等工况时,挖掘机在进行挖掘工作的时候就会很不给力。这个时候各位用户可以在挖掘工作前先采取爆破处理或者换上破碎锤。但是国家为了社会安定减少隐患,对炸药的管制非常严格,同时加上炸药的化学性质不是百分百稳定,操作的过程中存在相当大的危险。而破碎锤则价格高昂、易出现小毛病、对挖掘机的液压系统损害很大。
这个时候,裂土器被发明了出来派上了用场,但究竟是谁?在什么时候发明了裂土器?任何编年史或者传体史等文献都没有相关记载。下面,小编将给大家介绍一下裂土器的使用和购买知识。
一,什么是裂土器?
裂土器是一种焊结构件,又称松土器、尾钩。由主板、耳板、耳座板、斗耳、斗齿、加固板等几个部件组成(见图1-2),有的也会在主板前方加上一块弹簧钢或者护板增加主板的耐磨性。
各厂家生产的裂土器形状不一样,没有统一的标准,但是小编认为斗齿尖的平面切入角度应该与主板前的线条为一圆形的弧(如图1-3),根据各种机型的臂长不一样,这个圆的半径也不一样,例如ZAX450挖掘机配用的裂土器,圆的半径在1米左右。
为什么要设计成弧形呢?因为弧在外力作用下不易变形,所以弧具有稳定性,可以看到很多欧洲建筑的房顶都是这样,同时,因为齿尖与主板为弧形,更易于斗齿导入主板进入地面进行破坏工作。
二,各吨位机型的裂土器选配。
裂土器的常规选配方法可以划分为三类:20吨位机小于30吨位机为一类(图1-4为20吨位级别),30吨位机到35吨机为一类,35吨机以上为一类。
更为简单的一种选配方法是:小臂头销是直径80的,选择20吨位的;直径90至100的,选30吨位的;直径100至110的,选择35吨位的。吨位再大的,选择……对不起,常规的可能没有,需要去工厂定做吧。以20吨位裂土器为例,各个厂家生产的质量不同,价格在6000到7000之间。
[!--empirenews.page--]
三,购买时,需要注意哪些事项呢?
购买时,首先注意材料。一般的裂土器主板、耳板、座耳板为Q345锰板。
当然,优于Q345更好,但是许多生产厂家为了谋取高额利润,会以A3板为主板材料,这样的裂土器,往往经不起考验,很快就会磨损,断裂。
不同材质的裂土器使用起来效果和寿命会相差很多
怎么样检验材料呢?最简单的方法就是拿锤子敲击A3和裂土器,同样的力度,A3相对硬度要低上许多,敲击出来的印记要比锰板深。
其次,好的裂土器斗齿都应该是岩石型的,齿尖相对比土方斗齿的要尖一些,岩石型的斗齿优点在于不易磨损。
最后,跟厂家订货的时候要确认安装尺寸,也就是销的直径、小臂头和斗耳套之间的中心距,裂土器安装尺寸与斗是一样的(见下图)。
大家购买时注意了以上几点,好了,就可以装上去,开工吧!
