【铁甲工程机械网原创】又到了挖掘机销售的高峰期,许多用户第一次购买挖掘机,往往会在工地放鞭炮庆祝,求个好彩头,但是对于接机时需要的注意事项了解却很少,据我们了解到的情况,由于厂家和代理商的疏忽,比如说某个材料或者零部件缺失等等,往往会造成后续代理商和用户之间扯皮、推卸责任、关系紧张,给双方都造成了不小的麻烦,如何在交机时就将这些事项一一确认,为挖掘机的使用打下良好的基础呢,下面,小编带大家来盘点接机时用户都需要注意哪些事项。
一,各种手续、材料一定要盘点清楚
首先机器运到工地后,要向代理商确认机器的产品合格证、保修条款书、操作保养手册、零件手册等文件资料是否齐全。一般情况下用户如果是以融资租赁的方式购买的设备,产品合格证在机器融资结束前是由融资方来保管的,客户应该向融资方索要产品合格证复印件以留底。
二,设备本身的详细检查
等所有文件资料检查完毕后,需开始检查机器。一般代理商会对机器做交机前检查,在此提醒广大用户:最好派机手跟着交机售后工程师一起学习保养知识,操作机手对设备的日常保养对机器性能发挥非常关键,在机器的保值方面也起到非常关键的作用。
交机前检查分一下几个部分:
1. 外观检查:
外观检查主要是观察结构件部分是否有细微的裂缝,一般发生这种事情的可能性非常小,但也不是绝对,另外就是检查紧固件的松紧。
(1)履带涨紧度检查:
从履带的驱动轮(引导轮)顶部到拖链轮顶部拉一根有一定硬度的直线,然后拿尺测量履带的垂度。正常的履带垂度是40-55mm。根据您的工况可以适当调整履带的松紧,一般较坚硬的地面履带需调的偏紧,较松软的地面履带涨紧度相对要偏松。
(2)铲斗间隙调整
铲斗间隙的调整与检查是非常有必要的,标准的铲斗间隙是0.5-1mm。如果铲斗间隙过大,会导致挖掘时铲斗晃动,加剧铲斗销及销套的磨损。更严重者,在重载时由于铲斗长期处于偏心状态,会导致铲斗油缸断裂。调整方法:拿卡规卡3处的间隙,通过拿掉4处(有两种,分别是0.5mm和1mm)的垫片来调整3处的间隙。
[!--empirenews.page--]
2. 液体检查:
(1)机油检查:拔出机油油尺检查机油油位,值得提醒的是卡特彼勒的挖掘机目前使用的机油标号是API CI-4等级的机油,用户在购买机油时需认清标号,等级越高的机油对发动机的保护越好,不能购买低于CF等级的机油使用在现在的机器上,机油的加注量及保养周期可询问代理商。
(2)液压油油位检查:如下图所示,液压油位的检查需按照指示正确停放机器。液压油在温度高时需在上两条红线间,在温度低时在下两条红线间。除了观察液压油油位的正常,还要在视液窗中观察液压油的颜色,如果出现白色的乳化物,需向代理商提出。提醒各位用户,在不同的地区,机器使用的液压油粘度不同,需向代理商详细询问当地使用的液压油粘度等级。
除了以上两种外,还要检查回转驱动润滑油油位及油品,终传动油,冷却液等液品的品质及容量,并详细询问代理商保养周期及油品品质,做好详细记录。
3. 发动后试机
发动机器后需先热车5分钟,然后反复调整油门档位,运行一段时间。下车听发动机在每个档位的声音,是否有异常声响,烟色是否正常;去泵室听液压泵是否有异常声响。
4. 绕机检查
看液压系统部件是否有泄漏,发动机组件是否有泄漏,空调系统制冷剂是否充足,液压油油位,机油油位是否正常,是否有故障代码。一切正常后在代理商操作人员的指导下操作机器。
以上的所有事项完成后,再请代理商维修人员详细解释保养细节,并做好记录,最好让代理商提供一份保养细节清单,确认机器一切完好后方可签收交机单,接下来,就开始您的挖掘机使用之旅吧!铁甲工程机械网将继续为大家介绍挖掘机使用方面的各种注意事项。
