【铁甲工程机械网会员原创】挖掘机防冻液是冬季北方用户需要用到的辅助产品,虽然价值不高,但是它的使用却是很有讲究的,如果采用不恰当的方法,可能会造成上万元的损失。下面,本网会员hawk用他自己的亲身经历为大家讲述了防冻液使用的注意事项:
下面图片是我遇到的一台待修的卡特3508B发动机,该发动机是水冷式的增压器,因为使用了两种搀杂了的防冻液,造成了压器损坏,这种增压器40000多一个,坏了两个!放到这里是为了让大家有一个更直观的认识。
CAT3508B虽然大家看到的可能比较少,但是使用上和其他型号有很多共同之处,比如防冻液的使用,国内的客户尤其是南方的客户很多是不使用防冻液的,或者使用防冻液也是用一些便宜的杂牌产品,但是以上的故障可以给大家提个醒:这习惯是不对的!因为现在的发动机强化程度很高,发动机的冷却系统富裕系数也做的更高了,其中很重要的一点就是水泵压力加大了,如果使用达不到要求的防冻液或直接用水做冷却液,危害是很大的,比如水套中腐蚀,或冲刷出蜂窝孔等等。
所以建议大家使用好一些的防冻液,当然,也不是要求大家非得使用那些很贵的防冻液,但是一定要牢记:防冻掖不可以将两种不同的防冻液搀杂着使用,更换防冻液前需要彻底的清洗冷却系统!
