徐工新一代大型摊铺机的代表作RP953S经受住了大负荷、严要求及高温等重重考验,圆满完成了G204、G327路面摊铺工作。RP953S路面施工的各项技术指标均高于施工要求,得到了用户和业主的高度认可。这说明该系列机型的性能是可靠的,并且徐工的新技术包括等振距、交替快速加热、独立散热等也得到了很好的验证。但同时,RP953S也迎来了新的、更大的挑战。
RP953S摊铺机在连云港的施工任务刚一结束,便连夜转场至山西省长治市。在山西的施工任务是长平高速(长治到平顺)面层沥青混凝土材料的摊铺。此项目里程20公里,但由于道路是双向及面层有底、中、上三层,所以RP953S要实际摊铺120公里。之所以说RP953S迎来大的挑战,有以下几点原因:一是施工要求高;二是施工难度大,山西长治境内多山所以道路多弯道、多桥梁、多坡道;三是工作强度大,由于工期紧任务重,工地实施24小时不停歇工作;四是压力大,因为徐工摊铺机要与德国ABG摊铺机同台竞技。
尽管困难压力重重,徐工RP953S摊铺机开足了马力迎着挑战稳步前行。让大家感到欣慰的是,经过了一个多月的施工,RP953S的路面成形质量优于德国ABG摊铺机,并且德国ABG摊铺机在施工过程中因时常出现故障而导致整个工地停工,更衬托出徐工摊铺机良好的可靠性。
