写给开挖机的朋友参考
一、甩方定位技巧
甩方是需要多个动作连贯流畅的技巧型工种,因此需要我们操作人员除了基本动作熟练以外,还要学会技巧的应用。
挖土动作的连贯是指大小臂的夹角应尽量保持在90-110度左右,铲斗底板与地面的接触夹角:松土60度,硬土30度以内;
(过硬的土层挖掘时,还要利用铲斗来撬挖)挖土时铲斗的角度调整好后就以小臂油缸的推力为主,铲斗和大臂在感到小臂回收变慢时在开始配合动作;
当铲斗充满4分之3的时候快速收铲斗,提大臂打回转。 定位就是要准确的感知提前量。
当回转时,眼睛的主要视线要看回转的方位,余光要看铲斗和小臂上方,要到卸土地点前1米左右时,开始松开回转伸小臂张铲斗的复合动作来定位。(切记不可用反回转的动作来定位)
二、找平技巧
找平是一个综合各种动作的工种,包括挖、扫、定位、工序等一系列的完整配合。 作为一个熟练的师傅,最主要的是在任何工况下要学会自己制定作业方案,特别是找平作业。
找平的基本方案制定:
一个大的场地要平整的话,首先要解决大面的平整:
1、将过高的土方往低洼地带甩填,
2、将挖机前进后退的路线大略平整;
第二步,确定标高,制定找平路线,开始细平;总之始终要以大面为准。
找平时,始终要确定标高与铲斗处的落差,以铲斗前、左、右方三点为一个平面,从左至右(从右至左也行)依次扇面扒平。(落差不大的话可以用铲斗放平横扫)挖沟技巧,挖沟时主要是注意线型和沟底的平整度以及坡度的控制。
具体的操作方法是:
1、开挖时先取表层,在取下层,不能一次开挖到底(特别是深沟的开挖尤其重要)大于铲斗宽的沟,要先挖两边,再挖中间。
2、线型的控制,主要是依靠履带的行走。(挖直线沟时,挖机后退就要保持在一条直线上,铲斗的运动就可以根据后退留下的履带印来调整,主要还是以开挖起始点为准;曲线沟的开挖,就是后退时走曲线或是配合回转动作)
3、沟底的控制,主要运用的是甩方和找平的技巧。(开挖的土要依次倒放在离沟边一米左右的位置,随沟型倒放)
4、开挖的方法主要有三种:骑挖式、顺边式、正对式。
骑挖式:主要是场地开阔的地带,挖机停放在要开挖的沟中间铲斗在两条履带中间挖。
顺边式:就是指场地比较狭窄的地带,象清水渠时,铲斗只顺着一侧履带线来挖(这里要用到收边坡的技巧)
正对式:主要针对公路涵管沟的开挖,是指挖机与沟边成九十度正对停放(需要注意的时,当沟比较深时铲斗油缸有可能会碰到沟边)井字沟的开挖:要注意先后顺序的控制,沟与沟接口处开挖时要用到九十度边角的修整技巧。(九十度沟边的修整主要运用的是回转动作紧密配合)
三、刷坡技巧
刷坡又叫斜面挖平或找平,跟收坡相似。
具体操作有两种方法:
1、平行刷挖:就是挖机与坡体平行进退,主要用边齿和侧刀配合回转动作来完成,需要注意的是线形和坡度的控制。(线形:没有放线的地方主要依据视线的判断来控制,挖时上线开挖采用进出交替法来控制直线生成;坡度的控制:没有放中坡线的坡度开挖主要采用划圆弧法和划斜线法来控制坡度的生成)修路用的比较多。
2、正对刷挖:是指挖机的上体与坡面成九十度整个铲斗进行开挖,当正面挖完后移动挖掘机再重复相同的动作,这种方法主要用于成型的坡面修整,(收坡可采用这种方法)操作控制技巧:侧刷坡主要运用的是大臂下压配合收小臂贴回转的复合操作,铲斗只用于坡面局部刮平。正刷,主要运用压大臂配合收小臂的动作完成,铲斗只根据坡度来调整。
