【铁甲工程机械网原创】在上一篇文章《挖掘机保养注意事项盘点之发动机篇》中,小编向大家介绍了挖掘机发动机保养方面的注意事项,下面我们一起来了解液压系统的保养注意事项。
关于液压系统的保养,首先要从液压系统的特点来说,液压传动存在体积小,重量轻,结构经凑,工作精准平稳,易于实现自动化无极调速过载保护,自行润滑,磨损少,使用寿命长等优点。
下面谈谈不足之处,液压部件对液压油的清洁度要求较高,特别是柱塞泵和柱塞马达,所以液压系统的保养最主要的就是定期更换液压系统的滤芯保持液压油的清洁度,对安装破碎锤的挖掘机要特别注意,每隔250小时就要更换液压回油滤,检查液压油。注意应该更换液压油箱通气滤芯,这一点许多人会忽略。由于存在摩擦损失和泄漏损失,液压系统能量损失较大。这和液压油的粘度有很大关系,而粘度对温度变化比较敏感,因此要严防系统高温。
系统高温会降低机械的工作效率,加速密封件的老化,减少液压元件的使用寿命。每500小时检查散热系统,清理散热器片,散热器网。检查风扇皮带张紧度,在发电机皮带轮和水泵皮带轮之间的中位,用手指下压(用力大约为58.8N)皮带,皮带正常变形量约为5~6mm。大多数挖掘机产用柱塞泵,缺点就是自吸性差,不排出因此修理液压泵后或者换液压油后都要对液压泵进行排气,拧开排气塞,直至油溢出为止,再拧紧放气塞。每100小时检查一次回转齿轮减速箱内油位,若没有达到油尺的标记线,应补加。若油量明显增多且粘度变小,则多是液压油进入齿轮减速箱,应更换回转马达骨架油封。
对液压管件的保养主要注意两点:
一,避免液压胶管接触有腐蚀性的柴油等液体。
二,液压泵工作时会在液压部件内产生频率震动,因此对特殊的液压胶管要使用保护套,定期检查是否有磨损。发现磨损及时进行处理。
关于润滑点的保养,对于新机器,在最初100小时内必须每工作10小时就对更个销轴润滑点进行润滑一次。若润滑点有异响声,则不管是否到了润滑周期,都必须润滑。对于长期进行清淤工作的挖掘机最好使用具有良好防水型的二硫化钼润滑脂并且缩短铲斗处各个润滑点的保养周期。冬天也最好使用高粘度的3号润滑脂,可以将黄油桶放在液压泵边门内,挖掘机工作一段时间温度升高后润滑脂就会稀,不会因为粘度过高难以加注。对于许多使用中心分油器罩盖的机器来说,还有注意,定期检查上车排水是否良好,以免积水通过中心分油器罩盖渗入回转支承,使润滑脂遇水变稀泄漏,减少回转支承使用寿命。
