云阳EC55Pro系列沃尔沃挖掘机回转不畅维修全过程:
2010-8-7我厂的王师傅,接到云阳沃尔沃EC55Pro系列挖掘机机主刘老板的求助电话,通过了解得知李老板的沃尔沃EC55Pro系列挖掘机回转不畅故障,王师傅仔仔细细的询问并分析了相关问题,得到李老板的高度认可,应刘老板的要求王师傅当天从重庆赶到了云阳.
【故障机型】:EC55Pro系列沃尔沃挖掘机维修
【维修地点】:云阳
【维修经过】:
1 是否只有回转功能不顺利?(是)
2 是否回转只有一个方向不顺利?(否)
3 回转停驻制动释放压力是否正常?(是)
4 回转马达排油量是否正常?(否)
【检查结论】:经过故障排查为"回转装置故障"
【维修结果】:维修后回转装置故障故障消失
【扩展阅读】:
1 如果:回转停驻制动释放压力不正常,则检查伺服液压油路
2 如果:回转只有一个方向不顺利,在左右伺服液压软管互换后此故障现象是否消失?1)消失:检查控制阀线轴;2)没有消失:检查遥控阀和穿梭阀
3 如果:不是只有回转功能不顺利,就要检查主释放阀压力是否已调到规定数值.1)是:检查伺服液压压力,修理或更换伺服泵;2)否:调节释放阀,检查主泵
以上就是EC55Pro系列沃尔沃挖掘机回转不畅维修全过程
