Perkins上海宝马展重点推介产品
展台号:E5-216
404D-22
404D-22TA发动机
Perkins400系列发动机继续为小型发动机市场树立新的标准规范。在整个开发过程中,设计人员全面谘询客户意见,务求满足建筑工程、物料装卸、农用∕植草设备、发电机组及压缩机组市场的需求,其成果是Perkins另一领先同侪的世界级柴油机。
Perkins在无锡新建的工厂于2008年11月正式投产,率先制造400系列。无锡的400系列生产线现时已可提供40多种配置方案供客户选择,让中国主机厂可获得结构稳固、可靠度高的动力系统。
404D-22型号为一台2.2升排量、噪音极低的发动机,能以低廉的操作成本,为客户提供超卓的性能:加上尺寸紧凑、高效能的机械组合,绝对是非公路用机动设备的理想动力系统。
404D-22适合配装综合工业用及建筑工程设备,于3000rev/min时,功率达38kW。卓越特性集于一身,包括:
■功率最高可达38kW,发动机外壳体积仅为0.20立方米。
■噪音级维持在最低水平。
■严格控制主观声振粗糙度,使发动机操作时倍加宁静。
■备有多个降噪风扇方案,可供选择。
■新产品的设计及生产流程经多方面改良,进一步提升发动机的可靠度及耐久性。
■配备经改良的调速器并经多项新设计的合规测试检验,确保发动机可无故障地运行达6000小时。
■标准两年保修期,突显制造商对机器耐久性及可靠度的绝对信心。
■已通过认证,可使用浓度高达20%的生物柴油。
■更换机油及滤芯的标准间隔现设定为500小时。
■高耐久性和可靠度、长保修期及简易安装程序等优点结合下,大大减低发动机的购置和维护成本。
2010年6月,Perkins在无锡的1100系列发动机生产线正式启动,标志着这多功能系列发动机展开在中国植根的第一步。
1100D系列发动机是Perkins继成功推出1100系列单一平台发动机后,再投入进一步研发力量,增添的全新型号。该系列的所有成员都是每缸1.1升的发动机,备有3缸、4缸及6缸排列,全部都能满足美国3级/欧盟IIIA阶段排放法规。此系列的功率输出比过往的产品为高,范围由36.9kW至205kW(49.5至275hp)。由于拥有更优化的组装尺寸,兼具低油耗、低噪音等特点,使更容易与市场上现有设备普遍采用的设计结合。1100D系列发动机还可提供多个不同燃油系统及吸气方式供客户选择。
1104D各个型号都为客户提供领先同侪的吸气方案,包括适用全球的涡轮增压及增压中冷系统配置,另有配合美国市场以外其他国家需求的自然吸气型号。该型号能选择机械及电子控制两种配置。所有电子控制型号均采用卡特彼勒ACERT?技术支持组件,效率和扭矩分别提高43%及51%,证实可靠高效。而机械控制系统采用了最新开发的柴油机技术,使对耗油量及排热所做成的影响减至最低。
噪音方面,通过在噪音源头控制噪音,使发动机的噪音级可减少2分贝,并大幅降低消音成本。1104D各个型号的安装点及机壳尺寸大致与1104C型号相同,让客户在转换不同排放标准发动机过程中,可无缝衔接。无锡的1100系列生产线投产后,已率先为客户供应1104型号的机械配置,功率范围由50kW至74.5kW。
1106D发动机是一台超级洁净发动机,由全新的高科技产线装配,于生产过程中经常进行电脑检测,以确保维持卓越质量。1106D与1104D型号一样,利用多三角皮带和可换气缸衬套,免除张力调整和气缸重新钻孔等耗时工序,同时缩短维修时间及降低购置和操作成本。
1106D可配合多种燃油,包括煤油、航空煤油及5%生物燃料(菜籽油甲醇(RME)),并备有不同选择方案以切合特定供货市场需求。按现时规划,无锡工厂将于2011年开始供应1106型号的机械配置,其中达到2级排放标准的配置的功率为145kW,达到3级排放标准的配置的功率则为130kW。
850系列是专为满足美国4级过渡期/欧盟IIIB阶段排放法规而开发的全新系列,排量为3.4升。较大功率输出和扭矩,配合更小的组装尺寸,加上功率范围在45kW(60hp)至86kW(115hp)之间,这系列的面世,让客户今后可以在各个功率带之间无缝地转换发动机。
[!--empirenews.page--]
850系列的所有型号都配备共轨喷油系统、带智能废气门的涡轮增压器和后冷器,以及采用全电子控制的调速器,因而能达到世界级性能和油耗表现。
此系列的最大扭矩可达到420Nm。2011年起Perkins还可供应2,200至2,500rpm转速的型号,让客户有更多选择。
经全面优化的850系列发动机是Perkins与菲亚特动力科技公司(FiatPowertrainTechnologies,FPT)这新合作伙伴共同开发的一个项目,符合Perkins要求的严谨规格,并广泛利用最先进的排放控制和后处理技术。
这策略伙伴关系确保Perkins客户可获得领先同类的最卓越产品,辅以全方位的发动机设计能力和覆盖全球的产品应用和支持网络,客户可从一完整系列的产品解决方案中选择最适合的动力系统。
系列中最高功率的854E-E34TA型号堪称为小型柴油发动机的明日之星,功率达到86kW。Perkins产品营销经理旦霓思表示:“86kW的功率,是市场上同一排量中最强力的柴油机产品。以这样的尺寸来说,这台发动机的扭矩也是特别出色。体积相对较小,但功率增加了,意味着发动机的油耗减低了。”
850系列除会在Perkins英国总部伯得彼勒制造外,也将在中国无锡和美国的工厂生产。
2009年获评为最佳柴油发动机的1200系列,是Perkins更清洁、更紧凑柴油发动机全新组合的关键成员,可提供的功率范围由60kW至225kW(80hp至300hp)。所有达到美国4级过渡期/欧盟IIIB阶段排放标准的1200系列发动机型号均配备Perkins自行开发的氮氧化物(NOx)减排系统,根据现场使用试验,与3级标准的型号相比,在噪音及油耗表现方面都有明显的改善。经过与客户进行广泛协作后,Perkins进一步推行了机械安装及验证计划。6缸及4缸的样机现时正在多种机械上进行验证,已共累积5万多小时的测试。
新的1200系列的设计基础是Perkins公司制造早已广受客户赞赏、集多项优点于一身的1100D系列。系列中最高功率的1206E-E70TTA型号为一台7升排量、6缸发动机,功率高达225kW(300hp);功率输出较Perkins目前所提供的各款6.6升发动机增加了21%。在此之前需采用较大尺寸发动机的OEM,现在可改为选用这组装尺寸更紧凑的新型号,而获得相同功率。
1204E-E44TTA型号则跟同系列7升排量发动机一样,配备带后冷器的双级涡轮增压器,以确保提供更大功率密度及更快响应,额定功率为130kW。
在开发此系列发动机的过程中,Perkins还引入多项新性能,以减低维护需求。配置多三角皮带的前端辅助传动器,维护间隔较1100系列现时安装的系统延长五倍。加装液压推杆调节装置后,机器运行1000小时后也无需检查和调节气门间隙,机主因此可节省许多维护时间和支出;同时让机械设计人员可更善用发动机上方的空间来安装其他设备,例如后处理器。
虽然后处理器一般都是置于发动机上方,但实际可安装在设备的任何部分。后处理器可以是独立安装的筒型装置形式供应(即非模块化),也可以模块形式预先组装在发动机内,OEM客户们也就可以省却额外的工程设计和验证工作。
尽管柴油颗粒滤清器可清除废气流中的几乎所有颗粒,最理想安排还是尽量将发动机排放的颗粒量降至极低水平。为达到这个目标,Perkins特别采用电子控制高压共轨喷油系统。
Perkins发动机的其中一个特别为人赏识的优点是其低噪音特性。1200系列通过在设计中结合多项降低噪音功能,使这优点得以保留。选用此系列的设备制造商无需为机械安装额外降噪音配置,省却许多成本和复杂工序。
“客户心声”调研计划
Perkins在开发最新系列发动机的过程中,客户扮演了十分重要的角色。在展开新的1200系列发动机的设计工作前,Perkins特别向大群经营不同市场的原设备制造商推行了一项名为“客户心声”的调研计划,覆盖范围十分广泛。
调研计划尝试全面了解客户的需求,而问卷的其中一个关键问题是:客户提出的不同要求的相对重要性──例如耐久度,相对于成本,或相对于油耗。这计划也提供了机会,让制造商直接吸纳客户对未来发动机设计概念的意见。
经过这轮调研,Perkins的研究人员已掌握一个成熟的设计概念,并准备好优化产品,以配合安装在客户的设备里。为达到此目的,Perkins构思了一个与客户合作的新方法:“4级标准发动机整合作坊”。公司特别成立了一个由设计工程师组成的新团队,不单只是负责设计发动机,还集中考虑怎样将发动机安装到客户的机械里。
第一个阶段是与Perkins一些关系最密切的客户伙伴合力进行研究。经过这段初期协作,发动机的开发工作和安装设计工作同步开展的设想终于变得可能。
Perkins肯定新的发动机产品会有足够的灵活性,可安装入目前工业用发动机市场上已获采纳的所有机械结构,同时又能够保留多样化的选择方案而不会流于太复杂,以至难以管理。
通过与Perkins紧密合作,主机厂得以深入了解安装方面的各种难题,并有足够时间找到解决办法,及时满足相关法规。能够及早确认有效的解决方案,必然是成本最低的方案,而最终结果也会是生产力更高、更省油和更可靠的设备。
