别拉斯75600型矿用自卸车是白俄罗斯原装进口,由中航别拉斯矿山机械有限公司进行销售的载重质量为320t大型矿用卡车。该车主要用于在不同的气温环境下(环境温度-50℃~+50℃)大型露天矿山运输散装物料的作业过程。
该车动力系统采用排量达78L的康明斯QSK78-C型电控四冲程、18缸V型排列、燃油直喷、废气增压、中冷柴油发动机,符合柴油发动机EPA Tier2排放标准。该发动机在转速1900r/min时,总功率可达到3500kW;在1500r/min的最大扭矩可达13771N·m,汽缸直径为170mm,活塞行程190mm。发动机采用空气滤清-干式滤芯三级滤清器,尾气通过货厢烟道排放,同时加热底板。润滑系统采用油底壳湿式强制润滑,冷却系统采用冷却液强制循环方式,双回路、机油冷却通过油水换热器进行。采用气起动方式,起动系统气压在0.8~1.0MPa。
该车的传动装置采用交-交电传动系统,包括牵引发电机、2台牵引电动机、轮边减速器、控制系统和监控仪表。轮边减速器为双列行星齿轮减速器,传动比为39.32。悬挂装置采用前后非独立式、气液悬挂缸,前后各两个,带纵向中心臂和横拉臂,分别连接在车架和前后轴上。转向控制系统采用液压控制方式,前轮为转向轮,转向轮的最大转向角度为37°,转弯半径为17.2m,外廓转弯直径为38m,符合ISO5010标准。
制动系统的驻车、辅助、紧急制动等均符合ISO3450国际安全标准和要求。行车制动的前轮采用每盘带4个制动钳的盘式制动,后轮采用每盘带2个制动钳的盘式制动,带夹紧压块和自动间隙调节装置制的动盘均安装在牵引电动机轴上。驻车制动使用安装在牵引电动机轴上的盘式常锁装置,由弹簧驱动,液压控制。辅助制动使用牵引电动机和强制风机(制动电阻)等制动装置的电力制动系统。而紧急制动则是同时使用行车制动和驻车制动系统,在紧急情况下可以迅速让设备停止运行。
液压系统由车厢举升系统、专项控制系统和制动系统组成,系统油泵采用轴向柱塞变量双联泵,举升缸为三级伸缩套筒式油缸。货厢举升时间为31s,货厢下降时间为18s,系统压力为21MPa。货厢为焊接铲斗式,带驾驶室和发动机废气加热烟道、举升最高位置锁住装置和排石器,货厢的容积平装时为139m3,2:1堆装可达199m3。车架采用高强度低合金钢焊接而成,纵梁为变截面箱式梁,两根纵梁之间以扭力管横向焊接相连。
驾驶室采用双座双门设计,防振、绝热、隔音,带ROPS防滚翻安全系统,驾驶室内噪声不大于80dB,对人体局部振动不超过126dB,总振动水平不大于115dB。除基本配置外,该车还配置了自动灭火系统、预热系统、空调和自动润滑系统,并配有装载检测系统、燃油监测系统、胎压监测系统和货厢底板防擦条等。
关于别拉斯
别拉斯(BELAZ)是前苏联时代(1948年)组建的重型矿山机械制造厂,“白俄罗斯汽车制造厂”,位于白俄罗斯境内明斯克东50公里处的佐迪诺(Zhodino),专门生产各类矿用载重车、推渣车、轮式推土机等矿山机械。前苏联解体后,归白俄罗斯共和国所有。
更多别拉斯详细信息,请进入《别拉斯—质优价廉的白俄罗斯矿用自卸车》
