夏季随着气温升高,装载机在不同的工况下都会出现高温现象。高温对每个维修人员来说都是比较头疼的,当工作时油温超过120度,就称为高温。装载机如果使用、保养及其维修不当,都会产生高温。液力传动系统油温过高会使传动油浓度变稀,粘度下降,油的抗磨抗氧化和抗腐蚀性变差,严重时油会变质,润滑性能降低,加快机件磨损,高温甚至使机件发蓝(退火),降低机件强度,进而导致机件失效。传动油温度过高,还会使液力传动系统的密封件老化,产生渗油,漏油现象,更严重时会造成机械不能行走。下面介绍一例典型的装载机油温高案例。
故障现象:
某公司的一台宇通重工ZL50E-1轮式装载机用户在使用了3000多小时,发动机大修后出现高温。用户把车送到某修理厂,修理人员未作详细检查就盲目下结论说,变速箱离合器磨损过甚、变矩器导轮发卡第一堆原因,更换主从磨擦片、活塞油封、蝶形弹簧,更换变矩器内的整套油封、两个导轮、一个三联阀、一个自制的油散热器后,可问题还没解决,又改进风冷却器,还是一样高温。
故障分析:
在没有搞清问题之前,故障没有分析清楚之前不能盲目拆卸或更换零件,这是一个合格的服务人员必备的素质,后来该用户找到该公司的服务人员进行鉴定,该公司服务人员以“先易后难、先外后内”的原则来分析,先后检查了油品、油底壳、滤网以及变速箱离合器等处,发现四个离合器的端盖内都没有安装密封圈(这就是江湖郎中的可怕之处,连密封圈都不装)。
维修经过:
安装端盖密封圈后,装载机压力正常、行驶有力,但大概工作2个小时左右温度又达120度,该公司技术人员用手触摸水冷却器出油口,感觉烫手,而出水水管温度正常,由此可以判断是冷却器散热不良造成的,所以又拆检了冷却器。经分解,发现冷却器只有八十目铜管,并且还有四根被堵塞了,正品冷却器铜管数应该是120-130目,后更换冷却器,问题得以彻底解决。
故障原因总结:
该车发动机大修后,油温高可能是油品变质或油位不正常,或操作不当造成的,但经某修理厂胡乱诊断,给用户造成了不必要的损失,且更换了伪劣配件(冷却器),甚至连离合器端盖密封圈都没装,这才是高温的真正原因。
在此提醒广大用户:
1、变速箱加油时一定要注意油品和油的清洁度,油位不能过高或过低。
2、更换零件时,要使用正品配件,不能用伪劣产品替代。
3、处理这类问题时,一定要注意找出故障产生的真正原因,在没找到原因之前不能盲目拆卸或更换零部件,否则浪费人力、物力不说,还给用户造成不必要的损失。
4、正确的处理方法是:启动装载机,观察各个档变速压力的情况,空载或大负荷试车,检查了解故障原因,大致确定故障产生的可能部位,并遵循由简到繁、同外而内的方法逐项检查,拆卸装配,直至将故障排除。
