超强的10款全地面(伸缩臂),依据为起重能力(同时参照起重力矩等)。
1、Liebherr LTM11200
此型号2007推出,100米长的伸缩臂包括一节基础臂和七节伸缩臂。臂长通过TELEMATIK快速伸缩系统来自动打销和锁定;可以通过一个由4节内部伸缩件来组成4节短伸缩臂,通过3米长的桁架臂头可使半径到达55米,多种桁架式延伸副臂可供选购;最大起升高度能达到188米,最大工作半径136米,满负荷时工作半径为2.5米,9桥底盘使用了独立和可根据速度调节的转向系统及碟式制动。
* 起重能力:1200吨
2、TEREX-DEMAG AC1000
这是TEREX-DEMAG打造的新一代超大吨位起重机,也是该品牌目前最强大的伸缩臂全地面吊车,9桥的底盘,驱动/转向形式为18x8x18,主臂最大长度100米,最大起升高度176米。这是可以携带主臂行使的起重能力最强的起重机。
* 起重能力:1200吨
3、GOTTWALD AMK1000
AMK1000在1985年为Riga Mainz而制造,全世界仅有一台,10桥的底盘结构,它保持世界最大吨位伸缩臂汽车起重机记录22年之久,直到Liebherr LTM11200的出现。AMK1000的上车功率是196kW,下车功率426kW,满负荷时工作半径为4米,驱动转向方式为20x8x18,最大速度为53km/h。
* 起重能力:1000吨
4、三一 SAC303
SAC303于2010年三月份在长沙下线,是国内首台千吨级全地面起重机,据说SAC303具有自我装卸、组装、分解的功能,主臂安装无需第二台起重机协助,其伸缩臂长度为100米,9桥底盘,可以在公路上行驶并自带4个支腿、回转平台和2个卷扬,总重量为108吨。不知道这个车何时能交付使用?
* 起重能力:≈1000吨
[!--empirenews.page--]
5、LIEBHERR LTM1800
LTM1800-8.1配备一个4段、60米的伸缩臂,基本车型重96吨,起重高度为146米,工作半径为126米,另外通过配备桅杆和240t悬浮配重,起重能力可增加26%以上,上车功率300kW。
* 起重能力:800吨
6、TEREX-DEMAG AC700
AC700采用稳定性强的星型支腿设计,主臂最大长度60米,上车发动机是戴姆勒-克莱斯勒的OM 906LA,底盘发动机是戴姆勒-克莱斯勒OM 502 LA,上车功率205kW,下车功率420kW,驱动/转向方式为18×8×16,最大行驶速度63km/h,最大配重为160吨。800吨级的AC800也是由此型号基础上的改良。
* 起重能力:700吨
7、TADANO AR-5500M-1
1998年推出的AR-5500M是TADANO(多田野)公司最大全液压伸缩臂吊车,也是日本生产的此类吊车的最大型,三节主臂长度为30.5米,变副副臂81米,7轴底盘。
* 起重能力:550吨
8、LIEBHERR LTM1500
LTM 1500-8.1有8个轴,配备一个7段、84米伸缩式动臂,吊臂张紧系统大大提高了起重能力,桁架副臂的长度达91米,从而使工作范围能达到145米的起重高度或108米的工作半径,最大行驶速度80km/h,工作重量96吨,总配重150吨。
* 起重能力:500吨
9、TEREX-DEMAG AC500-2
AC500是采用了DEMAG的侧拉超级提升装置(SSL)的8轴起重机,整车长度19.3米,下车长度17.1米,外回转半径15.8米,星型支腿设计,上车发动机是戴姆勒-克莱斯勒 OM 906 LA(205kW),下车发动机是戴姆勒-克莱斯勒 OM 502 LA(448kW),最大行驶速度64km/h,驱动/转向形式为16×8×14,最大起重量时工作半径为3米,最大配重180吨。
* 起重能力:500吨
10、KATO NK-5000
全液压伸缩臂吊车NK-5000在1995年KATO(加藤)公司成立一百周年之际下线,底盘6轴,日产的上车发动机,功率260马力。
* 起重能力:500吨
