变矩器效率的高低直接影响装载机的工作效率,而变矩器的效率又与一系列因素有关。泵轮、导轮和涡轮的安装位置一定要符合标准。其间距越小,效率越高。所以,修理后的安装要特别注意。工作油温过高也会引起变矩器效率下降,因此,首先是要按规定注入工作油,其次是要检查散热情况,保持油温。工作油压力过低,同样会造成变矩器效率下降。油压下降的原因有很多,主要是由于油温高,密封件磨损或减压阀弹簧失效造成。ZL40、ZL50型装载机规定变矩器进口油压为549kPa,出口油压为275-343kPa。
变矩器油温、油压的检查方法是先看变速箱油面高度,以变速箱右侧油位开关漏出为准;然后操纵驻车制动杆将装载机停住。在变矩器温度检查孔上安装三通接头,接上温度表与油压表。起动柴油机,使其在1000r/min下运转,当变速箱温度升至80-90℃时,将变速杆拨到高速档,柴油机油门全开,观察变矩器温度是否在100-110℃范围内;出油口压力是否在275-343kPa的正常范围内;柴油机转速应为2000-2200r/min。
离合器油压的检查方法是先将液压操纵阀的调压阀的堵塞取下,装上油压表,在变矩器油温测量处装上温度计。机械制动后,使柴油机在1000r/min下运。当温度达80-90℃时,将变速阀杆挂到高速档,观看压力表的读数是否为1.078-1.470MPa的正常范围。
