【铁甲工程机械网原创】随着我国基础设施建设的逐渐完善,全国各地的城市地区(尤其是东部经济发达地区)开始进入了小修小补的维护阶段,这直接催生了小型挖掘机的热销,在本网旗下的互动论坛中,每天都有用户注册并询问有关小型挖掘机购买、比较、维护、保养方面的问题,对于一些新入行的用户来说,有哪些挖掘机型号可以选择,是一个比较头疼的问题,因此,本期小编为大家整理了8款市场上比较受用户欢迎的6吨级别小型挖掘机,供大家选购参考。
6吨级别小挖是整个小挖市场中保有量最大的型号,它广泛应用于小型土石方施工,市政建设,路面修复,埋设电缆、水管,园林栽培,河沟消淤清理等工程中,除了配备铲斗以外,还可以换装破碎锤、平板夯、液压抱夹等附件工装,被广大用户亲切地称为小挖中的“战斗机”。
卡特彼勒306【介绍 参数 报价 图片 文章 评论 视频 论坛】
参考价格:39万-42万
参考文章:
《谁买了卡特306,和305.5比好在那里啊?我也想买306》
产品特点:
卡特彼勒306是在305.5挖掘机的改良款,为日本原装进口机型,优良的配置带来了同级别挖掘机中最强大的挖掘力和通用性。
发动机
卡特306D挖掘机配备三菱公司的清洁、低噪声和高效率大排量 4M40 发动机,使用寿命长,改良了热效率,降低了燃油消耗,降低了发动机振动和噪声,该发动机满足 EPA Tier 2 和 EU Stage 2 气体排放标准,同时满足北京地区 DB11/1-2003 和 DB11/184-2003,中国 GB17691‑2001 国家标准及韩国的国家环境协会标准,标配的预热塞可在较低温度下提供可靠的发动机启动性能,即使空调处于工作状态,高温配置作业能力依然是可靠的。
液压系统
由卡特彼勒自行研发生产的高效率液压系统改进了操控性和可靠性,同时降低了使用成本。该液压系统是一个开式系统,有两个主泵和一个控制回转的独立第三泵。当工作装置控制手柄和行走控制杆处于中位时,两个变量主泵的流量控制系统可使泵的流量达到最小。这会减少燃油消耗,降低系统噪音,延长液压元件寿命。可选配的附属液压管路可使机器安装多种工作装置,如液压破碎锤,螺旋钻,液压剪和破碎器。
钢制履带
卡特彼勒306D挖掘机底盘拥有出众的稳定性和可靠性。400 mm 宽的三齿履带是机器的标准配置。稳定的底盘 可以使机器拥有更大的举升重物的能力。两速行走马达和结实的履带驱动系统使底盘在各种不同工况下都拥有很好的爬坡能力和转弯能力。易分离式的履带链节和润滑式的履带轮可减少日常使用和维护成本。当机器进行侧边起吊重物时,该钢制履带可以提供出色的稳定性。
橡胶衬垫
400 mm 宽的钢制履带每个三齿片都有 4 个用于安装固定橡胶衬垫的孔。选择安装履带橡胶衬垫后,可以防止铁制履带在行驶过程中对公路表面的破坏,减少噪音和震动。
推土铲
推土铲在回填,地面整平,绿化工作,举升重物和清理施工现场的过程中有重要的作用。大容量推土铲能够提供很好的稳定性,卡特独有的推土铲浮动功能使平整地面更加容易。同时推土铲也可使机器在挖掘和在斜坡上装载及卸载更加稳定。
动臂和斗杆
前端结构件使用了高强度钢板,可以提供最大的挖掘能力。所有在前端的连接机构中都使用镀铬的销轴,从而可以有效防止生锈和发出噪声,延长了零件使用寿命。销轴都尽量使用大的直径来适应在高强度挖掘过程中的剪切力和侧面载荷。这样的销轴和很少需要维护的轴衬减少了销轴的摩擦,延长了润滑的时间间隔。
卡特彼勒306挖掘机标准配置如下:
动臂、标准斗杆、挖斗(斗容 0.22 m3,766 mm 宽,5 个斗齿)、挖斗侧刃;
径向密封空气滤清器、燃油管路油水分离器、辅助液压阀(2 片)、两速行走阀;
空调、灯、工具箱(1 个)、卡特单钥匙系统、门锁、油箱盖锁、喇叭、动臂抗漂移阀、回转制动器;
配重(510 kg)、卡特免维护电池、开启式驾驶室前窗、前窗雨刮器及清洗液、可移动的驾驶室底部小窗;
驾驶室顶灯、杯架、资料袋、烟灰缸、收音机托架、双立体声音响及天线、可清洗的地毯、计时表;
带头枕和悬浮的座椅、50 mm 宽安全带、具有浮动功能的推铲、下车架上的牵引机构、履带板(400 mm 宽);
带安装橡胶垫用螺纹孔的三齿履带板、电动燃油注油泵、可安装 GPS;
[!--empirenews.page--]小松PC60-7[/!--empirenews.page--]
小松PC60-7【介绍 参数 报价 图片 文章 评论 视频 论坛】
价格:41万-43万
参考文章:
《有哪位买过小松60-7标配或知道价格的说一下,什么条件都带些什么》
产品特点:
机器自重:6.300吨
标配铲斗:0.28方
机器产地:中国
1:发动机
小松环保型发动机4D95LE、气缸数-缸径×行程(4-95×115)、自然吸气、可提供55马力的强大动力。
2:液压系统
压力补偿式CLSS液压系统,实现强大动力的同时又能进行细微作业的超群操作性能。
3:控制系统
标准配置小松康查士KOMTRAX,随时随地为你反馈机器信息。
日立ZX60国产【介绍 参数 报价 图片 文章 评论 视频 论坛】
价格:40万-43万
参考文章:
产品特点:
ZAXIS60采用和日立公司上一级别ZX70相同的五十铃cc-4JG1发动机,发动机额定功率达到40.5KW, 从而使新机型的挖掘力表现更加卓越;ZX60的标准配备的0.22m3铲斗不仅是同吨级中最大的斗容量, 挖掘力也达到了同级别之最;实现了同级别中NO.1的大作业量;同时E-Mode模式的使用在发挥优越的挖掘性能的同时实现了燃油效率达同级之首,燃油效率提高21%。
ZX60是日立建机针对中国市场开发的迷你机型,具有动作灵活,经济省油,高效实用等特点,一致得到广大用户的好评!
斗杆回路采用新型的三泵组合,不仅提供了独立速度,还提高了平整地面作业的速度(更快的水平前拉速度)。
运转范围更广
提供更广的运转范围。尤其是最大垂直挖掘深度增加至3 730mm。此外,还增加了最小挖掘半径。
值得信赖的行走驱动力
采用新型自动2速行走马达,提高行走驱动力和行走速度。
更强的行走驱动力
行走速度 5.0km/h
久保田KX161【介绍 参数 报价 图片 文章 评论 视频 论坛】
价格:万-万
参考文章:
《久保田KX161-3小型挖掘机规格参数及价格报价(组图)》
产品特点:
无尾小回转
久保田小型挖掘机采用的是无尾小回转结构,当机体上部回转时其尾部也不会超出车宽,因此在狭窄地带都能自由作业。
动臂侧移装置
机体前部装备动臂侧移装置,从而真正实现类似墙根地带的直接挖掘工作,而无须频繁移动机身。配合无尾小回转结构,狭窄地带的作业应对自如。
自动怠速=省油
操纵杆停止动作4秒钟,发动机自动转换为怠速运转,操纵杆再次操作,发动机立即回复至原先转速
久保田智能控制系统数字显示
正常操作时的数据·小时表·燃料·水温·发动机转速,均可清晰显示。一旦哪里异常,也将即刻显现,让你随时随地把握设备运转状况。
故障检测信息的自动显示,可方便地从现场报告给维修人员;自动保存故障历史纪录的自动保存功能,又可节省检查时间。
简单注册
万一遗失钥匙,只需插入“注册钥匙(红色)”,然后再插入“子钥匙(黑色)”,就可以注册新的钥匙,而遗失的钥匙将无法继续使用。
简单操作
不必进行特别操作。只需和平时一样插入钥匙并转动。单钥匙系统。启动、门锁、机罩、油箱盖等共用一把钥匙。
安全防盗
用形状相同的非注册钥匙,无法起动发动机。如果试图用非注册钥匙起动,安全系统即刻开始工作,发出报警声。
人性化的设计为你提供周到的呵护,较长时间的作业也不感疲劳。
最新型液压系统
此系统不受负荷大小的影响,而完全根据操纵杆的幅度分配所需液压油流量,因此完全可以按照操作人员的意图轻松完成作业。同时,由于发动机的负荷小,避免流量的无谓损失,能够实现各种微动操作和复合操作。
原装发动机
久保田是为数不多的自主生产发动机的厂家。配备于小型挖掘机的发动机,凝聚了近一个世纪的经验和技术,动力澎湃,可满足各种严酷场合的作业。
久保田V2403-M型发动机可提供47马力的强大动力,完全满足美国EPA(环境保护局)的排放标准,可以在-15℃条件下正常发挥功能,使用了低噪音型的风扇,实现低噪声。是代表发动机最新技术水平的清洁发动机
ROPS/FOPS驾驶室
采用了世界标准的ROPS/FOPS驾驶室(附带安全带)。提高了操作人员的安全性
日常检查方便快捷
双面打开式罩盖
无需借助工具的一触式操作,即可打开后方以及右侧侧面的罩盖,可方便地对发动机周围以及燃料系统进行检修。
维护修理简单易行
只需几分钟,就可以拆下左右罩盖和后方罩盖,可快速进行内部的所有检查维修。
三一SY65C【介绍 参数 报价 图片 文章 评论 视频 论坛】
价格:37万-40万
参考文章:
《给我的三一65C安装护轨器》
《给我的三一65C加装空滤》
产品特点:
全新日本发动机,故障率低,耐糙性好。
先进的工业控制系统
欧II标准,低油耗、高效率
动作精确、敏捷,操作更舒适,作业更高效
新造型、新外观
主要结构
A、动力系统
原装进口知名发动机,动力强劲,可靠性高,燃油消耗低,低维护成本,欧Ⅱ排放,噪音小,为挖掘机高效作业提供了动力保证
B、液压系统
采用了国际上最先进的负载敏感液压系统,系统稳定性高,极好的微操作性能,提供几乎完美的精细化作业。液压件为国际知名品牌,稳定耐用。
C、控制系统
采用专用智能控制器对发动机进行控制,控制水平高,实现自动怠速功能,降低燃油消耗,提供故障诊断系统,维护方便、快捷。
D、结构
三一精心设计的回转平台、下车架和工作装置具有优良的力学性能,斗齿具有很好的耐磨性能,确保机器在最为艰苦的条件下坚固耐用。
E、驾驶室
坐在驾驶室里操作机器感觉非常安静;全方位可调高档座椅舒适性高;操纵杆和操作按钮伸手可及,省力又方便;外气倒入式冷暖空调,享受最宜人的气候。
F、安全
三一挖掘机在细节之处体现以人为本的设计理念,多处增加防护装置,把人员受伤的可能性降到最低限度。
G、维修方便性
采用原装配件和高质量元器件,大修周期更长,易损件安装在易更换处,保养更方便,提高了机器的利用率,降低了维护成本。
斗山DH60【介绍 参数 报价 图片 文章 评论 视频 论坛】
价格:万-万
参考文章:
《斗山DH60》
产品特点:
最佳的液压系统
灵活的操作性是作业的核心,借助最佳的液压系统,将操纵杆分为2档。驾驶员可根据作业要求,均衡分配油量,令动力臂、斗杆、铲斗进行灵活、快捷、高效的作业,实现了真正的随心所欲。
底盘结构
7系列挖掘机均采用全电脑焊接工艺,具有出色的耐久性和安全性。
动臂、斗杆
根据应用分析和疲劳测试,使用单体铸造工艺加工动臂的支架部分,不仅能有效防止断裂,更能满足最佳寿命的期望值。
斗杆,根据应力分析加固关键部件,轴套的周围部分居委铸造件,以提高强度、延长寿命
铲斗
硬化铲斗连接孔;提高颤抖中心孔的耐久性;唇板及侧板均应用了耐磨材料。
科学、舒适的作业环境
低噪音、低震动、舒适的座椅、宽敞的驾驶室、便利的操作系统。斗山7系列挖掘机创造“以驾驶员为中心的实施作业空间”。能够满足四季作业需求的空调系统,尽显作业状态的多功能LCD仪表盘,以及各种按钮的科学集中配置,更创造了“最佳的驾驶环境”。
智能化操作系统
新型的E-EPOS操作系统,令工作效率最大化,并减少燃油消耗,LCD组合监控仪令操作更直观。
LCD组合监视仪
采用多语言与符号显示,更直观准确地监控工作状态
① 发动机冷却水温显示仪
② 油位置显示仪
③ 多功能显示仪及图示信息区
玉柴YC60-8【介绍 参数 报价 图片 文章 评论 视频 论坛】
价格:万-万
参考文章:
YC60小型液压挖掘机有两款,一款配备玉柴自有品牌发动机,一款配备洋马发动机,两者价格相差2-3万左右,两款发动机均采用了国际先进负载敏感压力补偿系统,配备了先进的GPS监控系统,实现挖掘机多参数的远程传输及远程控制;动力配套考虑低油耗、低噪音、低排放;散热系统、减振装置及主要覆盖件进行创新设计,实现了挖掘机结构、性能重大突破;覆盖件广泛采用新型可降解环保材料,外观造型引入更多时尚设计元素,引领了工程机械时尚外观设计潮流,是填补国内空白的新产品。YC60小型液压挖掘机主要技术参数达到了国际水平,产品综合技术水平国内领先。
现代R60-9【介绍 参数 报价 图片 文章 评论 视频 论坛】
价格:万-万
参考文章:
产品简介:
现代R60-9相对R60-7升级还是较大的,发动机增加配置自动油门,液压泵变更为日本内田力士乐产品,相比上一代产品的韩国东明重工液压泵,可靠性和耐久性提高不少。
另外,从整车外观上来说,个人觉得有值得肯定的,也有一般的,比如,后部配种和发动机罩盖的涂装搭配比较好,但驾驶室的外形就不好说了,虽然现代宣传内部空间加大,驾驶员舒适性增强,但视觉上驾驶室后倾,给我的感觉不大好。
