维修是很多技工都特别头疼的事,在采矿过程中锤式破碎机发生故障极为常见,如果不及时排除会严重影响工作进度和效率。为此,特别为大家介绍锤式破碎机故障及排除方法。
故障现象1:出料粒度过大。
原因:
1)锤头磨损过大;2)筛条断裂。
排除方法:
1)更换锤头;2)更换筛条。
故障现象2:轴承过热。
原因:
1)润滑脂不足;2)润滑脂过多;3)润滑脂污秽变质;4)轴承损坏。
排除方法:
1)加注适量润滑脂;2)轴承内润脂应为其空间容积的50%。3)清洗轴承,更换润滑脂。4)更换轴承。
故障现象3:弹性联轴节产生敲击声。
原因:
1)销轴松动;2)弹性圈磨损;
排除方法:
1)停车并拧紧销轴螺母;2)更换弹性圈。
故障现象4:机器内部产生敲击声。
原因:
1)非破碎物进入机器内部;2)衬板紧固件松驰,锤撞击在衬板上;3)锤或其它零件断裂。 进口泵 阀门
排除方法
1)停车,清理破碎腔;2)检查衬板的紧固情况及锤与筛条之间的间隙;3)更换断裂零件。
故障现象5:产量减少。
原因:
1)筛条缝隙被堵塞;2)加料不均匀。
排除方法:
1)停车,清理筛条缝隙中的堵塞物;2)调整加料机构。
故障现象6:振动量骤。
原因:
1)更换锤头时或因锥头磨损使转子静平衡不合要求;2)锤头折断,转子失衡;3)销轴变曲、折断;4)三角盘或园盘裂缝;5)地脚螺栓松。
排除方法:
1)卸下锤头、按重量选择锤头,使每支锤轴上锤的总重量与其相对锤轴上锤的总重量相等,即静平衡达到要求;2)更换锤头;3)更换销轴;4)电焊修补或更换;5)紧固地脚螺栓。
