康明斯发动机噪音过大故障原因与处理
原因1:泄油阀堵塞。处理:清洗或更换泄放阀。
原因2:空燃比控制器校准不当。处理:重新调整准确。
原因3:燃油泵校准不正确。处理:重新调校燃油泵。
原因4:电磁阀回流阀打不开。处理:检查清洗或更换新的回流阀并重新调整。
原因5:减震器或飞轮动平衡受破坏。处理:检查螺栓是否松脱。更换损坏的减震器或飞轮。
原因6:气门漏气或调整不正确。处理:检查是否漏气,重新调整气门
原因7:齿轮传动系啮合间隙问题,或齿轮断齿。处理:如果齿轮间隙大于标准值,或牙齿断裂,更换齿轮泵。
原因8:气门和喷油正时不正确。处理:重新调整气门正时和喷油正时。
原因9:缸套或活塞磨损或擦伤。处理:按标准检查测量,修理或更换。
原因10:推杆或凸轮从动件罩破裂或弯曲。处理:如有损坏,更换推杆和凸轮从动件罩。
原因11:轨压开关(MVT)关闭。处理:轨压不足于打开传感器。传感器损坏,更换或修理。
原因12:电磁阀柱塞卡住在导前位置(MVT)。处理:检查MVT系统是否调节得当。如有必要,清洗或更换。
