卡特992D型装载机的铲斗定位机构是通过“霍尔效应”这一固态电路开关控制的,电路原理。“霍尔效应”开关在受到磁场作用后,即被触发启动,随着倾斜缸活塞杆伸缩的磁铁控制着铲斗定位机构开关的通断。
当铲斗定位机构被触发时,它是锁定的,这与提升机构不同,提升机构定位器开关在接通片刻后随即分断的,而铲斗定位开关导通后,一直要维持到铲斗倾斜时为止。铲斗倾斜时,铲斗推动磁铁返回,跨过接通位,磁铁失去作用,然后它继续移动跨过关断位,当磁铁接近关断位时,通过电子电路开关被分断,使电磁线圈中的电流被切断,制动棘爪为下一次动作做好准备。
当铲斗定位机构出现故障时,可通过以下步骤进行检测与修理。
⑴检查铲斗定位机构管式熔断器是否熔断或接触不良,如更换的保险管再次被熔断,则线路存在短路故障,可参照电路图对相关电路作检查处理。
⑵当操纵铲斗定位开关时,磁铁应移至定位开关的正上方处,磁铁与定位开关的距离应为4~6mm。如不符,应进行调整。
⑶检查磁铁是否完好。操纵铲斗定位手柄,使磁铁与定位开关远离,再将自备的磁铁移近定位开关,察看磁铁是不是将铲斗定位机构的电磁线圈激磁了,如果电磁线圈被激磁,则必须更换原磁铁。
⑷若磁铁未能使电磁线圈激磁,则应拔开定位开关与线束的连接器,检查其插座与插头之间的接触情况,并使其保持接触良好,然后将点火开关转至“ON”(接通)的位置,用万用表直流电压档做检测,插座A(128号粉红色线)和插座B(762号黄色线)与地(机体)之间都应该有一定的电压。必须提醒的是,检测插座B与地(机体)之间的电压时,应将定位开关的插头与线束的插座连接好,并用测试针(可用大头针代替)穿透762号黄色线的绝缘层。在关断点火开关后,插座C与地(机体)之间应该处于导通状态,如果对以上检测的结果出现异常,可参照电路图找出其故障原因,比如,当测得插座A与地(机体)之间的电压正常,而插座B(762号线)与地(机体)之间却无电压输出,则可判断故障出于铲斗定位开关。
⑸如果对铲斗定位机构的开关线路端检测的结果正常,而铲斗定位机构仍不工作,则可检测铲斗定位机构的电磁线圈。检测方法如下:拆卸铲斗定位电磁阀线路连接器,将点火开关转至“ON”位,测量插座1(200号黑色线)和插座2(762号黄色线)之间有无电压,若有电压,则电磁线圈或其插头的连线必须修理或更换;如果没有电压,则可根据电路图检测线路762号线、200号线是否存在开路,如线路正常,而铲斗定位开关连接器B端762号线无电压输出,则必须更换铲斗定位开关。
