近年来,高速铁路建设处在非常重要的位置。相对于高速公路建设而言,铁路建设投资规模大、建设周期长、涉及范围广,更能有效带动建材、工程机械等市场。按照高速铁路基建的投资为6000亿元计算,土建工程在其中所占份额大约为55%,这也就意味着,今年我国土建投资额将达到3300亿元。这其中,拆迁费用大约为500亿元,路基建设费用约为500亿元,桥涵建设费用约为1100亿元,隧道约为1100亿元。
这些项目涉及的工程机械产品异常广泛,土石方机械、起重机械、破碎机械、制砂机械、混凝土机械、桩工机械……但凡叫得上名字的工程机械产品,无一例外都有参与到铁路建设中的可能。这些产品中,使用数量最多的是土石方机械,推土机、挖掘机、装载机、破碎机、制砂机、制粉机等都将发挥各自作用。
不管是高速公路建设还是高速铁路建设都离不了大量砂石料和混凝土骨料的使用,而且按照新运营指标,对新的混凝土和砂石骨料的粒型、级配都提出了更多更高的要求,可以说完全是按照国际标准进行的。针对高速铁路对混凝土骨料粒型、级配等提出的新要求,国内着名矿山机械研发制造商河南红星矿山机器有限公司设计生产的高速铁路、高速公路砂石骨料生产线成品骨料砂石级配合理、粒形良好、针片状颗粒含量可控制在3-5%以内。特别是针对玄武岩破碎,河南红星根据多年现场施工经验,发现一般玄武岩生产工艺颚式破碎机--圆锥破碎机--反击式破碎机生产出的石料,往往针片状含量高,不能满足高速公路或高速铁路建设的需求,而且反击式破碎机耐磨件极易磨损,十分不利成本控制。针对这种情况,河南红星矿山机器有限公司的破碎生产专家发现使用VSI5X离心冲击破碎机(高效制砂机)可以解决这一问题。使用VSI5X系列离心冲击破碎机(高效制砂机)进行技术改造后,产品针片状含量降为4.8%,与单独用反击式破碎机作为最终破碎工序的工艺线相比,产量提高30-35%;由于增加了破碎整形工序,增加了破碎比和加工能力,使产量大幅提升。与直接用反击式破碎机作为最终破碎工序加工碎石相比,各设备易损件磨损降低25%;由于把圆锥破或反击式破碎机作为二级破碎使用,而高效立轴冲击破碎机金属消耗量很少,因此,整个工艺过程中,易损件消耗量有大幅度的降低。
