英国康明斯6BT5.9-C145 CPL207发动机,2007年购置,已工作5800小时,正常按时保养,整机从未修理过。近期发现挖机工作时在稍吃点力的情况下,机器声音就就发闷,烟囱冒黑烟,没力,把三个柴油滤芯全换了,还是这个现象,冷机、热机状态下均好启动。
解决方法:看看发动机做动作是的转速掉多少,掉350-400转正常是柴油泵老化,也可以将泵的流量调小一点,来匹配发动机的功率。或者看看柴油管哪里有没有破进空气,没有的话就再有可能是柴油泵有问题了,是不是该校泵了。
