铁甲工程机械网> 工程机械资讯> 导购 > 住友SH210-5全液压履带式挖掘机静态评测
【铁甲工程机械网原创】住友挖掘机追求的,并非是表面的性能和设计,而是具体展现经营者和施工现场传来的“现实”的声音,纤毫毕现地传达自己的感觉,如臂使指般的一体感,兼顾经济性和环境,用操作员的视角设计实现高度的舒适性。正因如此,住友每款挖掘机都具有三大优点:出色的运动性能、优异的经济性能,卓越的舒适性能,下面小编就挑一款住友的SH210-5挖掘机为大家解开住友挖掘机的神秘面纱。
住友SH210-5挖掘机(介绍 参数 图库 视频
住友SH210-5挖掘机的基本参数如下表所示:
参数
规格
单位
最大工作重量
19900
千克
发动机总功率
117.3
千瓦
标准斗容
0.5-1.1
立方米
动臂/斗杆长度
5700/2900
毫米
最大斗杆挖掘力
103
千牛
最大铲斗挖机力
142
千牛
履带宽度
600
毫米
住友SH210-5挖掘机第一个优点:出色的运动性能
如臂使指,卓越的操作性能和无以伦比的动力,革命性的挖掘力量和驱动力,可在任何作业环境中实现大作业量。住友的新型液压系统"SIH:S"和新型的发动机系统"SPACE5"进一步提高了作业速度和环境性能。
1、随心而动,操作性好;通过对控制阀内的油压回路优化及对操作状态的信号感受,平滑传达操作员微妙的力量变化,实现了较高的操作性。
2、上部机体+行进平衡能力的提高 (复合操作性);由于行进速度随上部机体操纵投入量的变化而变化,即使在山间或高处等需要复合操作的场所,也能够顺利进行作业。
3、实现前所未有的作业量,旋钮一体化SP模式;新增配的SP模式实现了前所未有的作业量。模式的切换与旋钮联动,不需要复杂的按键操作。与SH200-3相比提高作业量5%
4、根据作业状态,自动提高挖掘能力;在进行重挖掘时,可迅速根据作业状态,无需按键操作自动提高挖掘能力。发挥住友建机独有的“攻关”功能。
5、大幅度提高了重挖掘负荷时的速度,发挥真正的挖掘能力;在进行重挖掘时,随着液压流量的减少而导致动力下降的比例比以前减少了7%,请您体验真正的挖掘能力。
6、用于应对各种液压配件,罗列式可追加阀门和10模式流量设定;如果选购罗列式可追加阀门,便可在驾驶室内切换配管回路,可以设定粉碎机、解体机等10种模式的流量。
7、暖机速度提高,在寒冷的季节里也能立即开始作业;采用新型加热回路,缩短了暖机时间。
[!--empirenews.page--]
住友SH210-5挖掘机第二个优点:优异的经济性能
经营者的长期最佳之选,实现优异的耐用性和低油耗,考虑到各种工作环境,提高了大臂和铲斗的强度,通过降低20%油耗,减少经营成本。
1、降低20%油耗,旋钮一体化新操作模式;通过采用住友新型液压系统"SIH:S" 和新型发动机系统"SPACE5"大幅度减少了SH模式和H模式的油耗。
2、杜绝浪费,自动·单触式怠速;搭载有可自动进入怠速状态的自动怠速和立即进入怠速状态的单触式怠速。切换简单,杜绝燃油浪费。
3、牢固的闭合截面车梁;采用闭合截面的车梁,其结构可抵抗强烈外部冲击。
4、更为牢固的大臂/小臂;提高了所有连接部位的强度,获得了可应对严酷工作环境和大工作量的耐用性。
5、链轨采用M型油封+链销硬度增强;采用密封性优良的M型油封,使润滑脂长时间得到保持,另外,通过提高硬度降低了对支柱的磨损,同时延长了链轨使用寿命并降低了噪音。
6、实现长时间工作,燃料箱容量410升;由于搭载了大容量的燃料箱,实现了长时间工作。
7、提高了铲斗的耐用性;为了保护焊接部位,增大、增厚了铲斗的底板,进一步提高了耐用性。
8、强化了上部旋转部分,高刚性旋转框架;对于在所有作业中都经受严酷考验的上部旋转部分的框架,增强了其刚性、耐久性。
9、防止履带脱落,新型履带防护装置;采用了新型的履带防护装置,具有防止履带脱落和保护滚轮的作用。
10、简单易行,所有连接部位的维护;新的EMS采用了新型钢轴瓦。铲斗周边的给脂间隔为250小时,其他部位为1,000小时。在此期间,连接部位保持润滑状态。减轻了摩擦损耗和晃动,延长零部件的使用寿命。
11、简单易用,高性能回油滤油器;液压油要在工作5,000小时之后更换,滤油器的寿命为2,000小时。由于原住友尼夫龙技术的净油系统集成在了一个回油滤油器上,仅凭这一性能就能够减少维护的时间,较为经济。
12、保护发动机性能,燃油箱设计独到;防止供油时混入杂质的滤油器采用了防锈性能优良的不锈钢。并且,还设有方便定期清理的维护孔。通过保证燃油的品质实现对发动机性能的保护。
13、易脏的驾驶室地板便于打扫;加高了地板栅格的突起,并且新设了凸缘,可以对易脏的驾驶室地板进行水洗。
14、防止油泄漏,装备了发动机排油分接器;在发动机油盘上装备了排油分接器。通过安装排油管,使排油作业简单易行,不必担心油泄漏。
15、使用方便,工具箱装备气动杆;由于采用了气动杆,工具箱开关方便。
16、可确认过滤器阻塞情况的电子指示器;空气滤清器阻塞时,可通过显示器上的信息进行确认。并且,也可以在装备了破碎锤配管、共用配管的情况下,确认回油滤油器的阻塞情况。
17、将主要零部件设置在地面上即可触及的范围内,使清扫、更换简单易行;不必攀登到挖掘机机体上部,在地面就可以进行多种零部件的清扫、更换。维护简便易行。
住友SH210-5挖掘机第三个优点:卓越的舒适性能
一切从施工角度出发,进一步提高操作性、安全性。高强度的驾驶舱,具有广阔的视野、高度的安全性。从实际施工现场出发,提高了易操作性和安全性。
1、广阔的视野提高了作业的安全性;除了宽阔的前方视野外,右下的视野也很广阔,提高了作业的安全性。
2、适用ISO的密封增压驾驶室,可有效防止灰尘;提高驾驶室的密闭程度,采用了加压密封方式,阻止外面空气中灰尘的侵入。
3、采用新式锁门杆,基座操纵箱具有倾斜功能;通过基座操纵箱的倾斜功能,实现灵活乘降。
4、高强度驾驶舱,有效应对倾倒;通过大幅度提高驾驶室的强度、硬度,提高了应对倾倒的安全性。与SH200-3相比硬度大约提高了3倍。
5、预防万一的体贴装备;有防盗系统、识别装置(可选配置)、急停按钮
6、适应不同作业环境,双音高可切换式喇叭;可根据城市或山区等现场环境选择喇叭的音量。
7、简单易操作,液晶显示器&开关控制板;显示器背景灯光为白色,便于夜间观察。此外,还搭载了简单易操作的流行设计的开关控制板。
8、驾驶室进出方便;门的开关采用了方便的大型扶手和防滑板,可方便进出驾驶室。
9、驾驶室乘降便利;采用了大型的脚踏和防滑板,将乘降时的负担限制在最小范围内,还有符合ISO的大型扶手。
10、保持最舒适的姿势。座椅可滑动、可倾斜式操纵箱;除操纵箱能够进行4级调整外,还增大了座椅的滑动距离,可保持最舒适的姿势。
11、令身体更为舒展的倾斜式座椅;采用了可全卧式座椅,头部靠枕可一起放平。由于扩大了座位面积可进一步减轻操作员的疲劳。
12、可减轻晃动的悬浮式座椅;空气悬浮(可选配置)
13、耐污、超防水新型操作席;操作席防雨防尘,防水性优异。
14、防止疲劳、新型液体密封式防震装配;有效吸收传往驾驶室的冲击和振动,提高乘坐舒适度,减少由于振动等引起的操作员的疲劳。
15、保护周边环境的超低噪音设计;除搭载低噪音发动机、低噪音消音器外,还使用了隔音、吸音设计。最大限度地保护周边环境,实现超低噪音。
16、创造更加舒适环境,采用了圆形格栅的自动空调;空调出风口中使用了可以调整角度的大圆形格栅。由于通过加压密封提高了驾驶室的密闭程度,提高了空调的效果。提供给您舒适的空间。
17、方便的AM/FM收音机、单触式收音机消音功能;AM/FM收音机为标准配备。通过左操纵杆上的消音开关,可实现收音机的单触消音。
18、提高舒适性的主要装备;右前时钟、带延时自熄功能的照明灯、点烟器、烟灰缸。
19、多功能储物盒;后方的行李箱、放置处、保温盒、杯座、书报盒、小储物盒等
关键词: SH210-5 住友 挖掘机
