3月23日,卡特彼勒公司宣布在中国推出一款拓展版的Cat D-系列液压挖掘机。自从市场领先的D-系列液压挖掘机于2006年推出以来,这个产品线已增添了5个新型号的液压挖掘机,即312D、315DL、320D GC、323DL和324D,以满足中国蓬勃发展的工程建筑业不断增长的需求。拓宽后的该系列产品构成一个全面的产品线,能够更好满足行业中客户的不同应用需求,如一般性工程施工、重型工程施工以及采矿和采石应用等。
D-系列的最新成员
320D GC是该系列的最新成员(320DGC挖掘机详解请点击本网3月8日发表的“卡特彼勒土方王320D GC详解”),自今年2月推出以来,行业对D-系列这一最新机型的反应非常热烈,订单大量涌入。
320D GC 液压挖掘机配置一台带“电子控制模块”(ECM)的发动机,以提升其动力和燃油效率。该机器的液压传感系统能充分利用发动机的功率,从而大大加快挖掘作业的速度。先进的工艺被用来将挖掘机的结构件焊接在一起,并增强机器的强度。通过这些技术措施,挖掘机的整体性能和操作灵活性都得到了提高。
随着中国基础设施建设的蓬勃发展,320D GC能为中国的施工单位承接道路和桥梁等大型土石方项目提供更好设备。与其他机器不同的是,320D GC甚至能挖穿硬矿层,这使得它成为具有低故障率的一种极为可靠的机器。
[!--empirenews.page--]
动力、性能和可靠性
D-系列液压挖掘机能为客户提供更高的可靠性、更多的功能、更好的性能表现和更舒适的操作,同时购机成本和使用成本又比较低。
具有良好用户界面的驾驶室可以对每台机器的维护保养状态和整体性能进行全面跟踪监控,独特的上机架回转轴承设计可增加表面接触、提高耐用性和稳定性以及减少机器的俯仰。强大的液压系统可提供物料搬运所需的动力和精确性,并能更有效地提高生产率。
卡特彼勒挖掘机产品经理Geoff Perich说:“在中国的业务中,我们在工程、技术、产品创新和服务等方面都采用了世界级的标准,在国际上,卡特彼勒就是这些标准的代名词,此举改变了中国市场的竞争格局。我们非常重视我们产品的质量。 通过在从生产和开发到销售和售后服务的整个过程中将全球通用设计、规范和流程与现有最佳实践相结合,我们提高了本地制造和生产的水准。在过去4年里,我们在中国市场上实现了非常可观的增长,我们也一直在使D-系列产品更加成熟、产品线更加全面。我们派人实地考察本地客户需要什么,以便我们所制造的机器能够满足客户的特定需求,因为我们认可并尊重每个客户的业务的不同价值驱动因素。”
D-系列液压挖掘机因采用卡特彼勒开发的ACERT技术而具有高动力和高性能。D-系列所采用的Cat发动机能优化燃油效率,而ACERT? 技术一般能提高可靠性和耐用性,同时为客户提供最低购机成本和使用成本以及单位物料最低搬运成本。采用ACERT 技术的Cat 发动机满足非道路柴油发动机的所有Stage II 标准。液压油过滤器的更换时间间隔已由C-系列挖掘机的1000小时延长到D-系列挖掘机的2000小时,因此使用成本进一步降低。
作为世界最大的燃油消费国,中国快速增长的经济对燃油的不断增长的需求为其国内市场的燃油价格施加了巨大压力。扩展的D-系列产品能降低使用成本,提高操作灵活性,并通过一个精确的燃油喷射系统为承包商创造价值。D-系列的这个标准功能包括多次燃油喷射,这样可以通过降低燃烧室的温度来优化燃油燃烧、产生更少排放和提高有效输出。
强大经销商网络和支持
由四个授权经销商(信昌机器工程有限公司、易初明通投资有限公司、利星行机械有限公司和威斯特中国有限公司)组成的卡特彼勒经销商网络在中国共同提供了无与伦比的服务覆盖。这些经销商在新兴和成熟市场上都有着广泛的网络,它们利用最新诊断和服务工具来为卡特彼勒的物流配送网络提供最好的支持。因而卡特彼勒的产品配送中心可以缩短向客户交付每台机器所需的时间。
图为停放在卡特彼勒经销商易初明通公司院内的320DGC挖掘机
利星行董事长傅耀生(Lawrence Poh)说:“卡特彼勒Cat D-系列是一个非常全面的产品系列。可供选择的机器大小和附加装置意味着,我的客户总能为他们所承建的每个施工项目得到最佳的设备。在选择液压挖掘机时,一些客户担心燃油价格的上涨,同时也有着对性能和效率的考虑。我们为自己真正了解他们的需求感到自豪,”
D-系列的多样性使得它对于那些要求最先进设备的、已有一定市场地位的成熟承包商以及那些需要增长其业务的、规模较小的、正处在发展阶段的承包商都非常适合。
卡特彼勒(中国)融资租赁有限公司是在中国提供外资融资租赁服务的一个领导者,可以为Cat D-系列产品提供融资方案。该公司提供与资产和风险管理相结合的量身定制的系统化融资租赁服务。这些方案可帮助客户减轻他们购买设备的最初投资压力、避免风险和扩大生产能力以增长其业务。
